-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Problème de centralisation
Airwolf33
Airwolf33
Problème de centralisation Empty
MessageSujet: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyJeu 3 Mai 2012 - 17:01
J'ai un petit problème sur une initiale de 2005:
Lorsque je verrouille la voiture, il arrive, de temps à autres, que le coffre ne se verrouille pas.
J'ai démonté la garniture, nettoyé les contacteurs, dégrippé le mécanisme, rien n'y fait !!
Une solution ??
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyJeu 3 Mai 2012 - 18:13
J'ai remarqué ça sur la mienne il y a pas si longtemps que ça, mais en l'occurrence moi le bouton était coincé et ne ressortait pas à fond, du coup la centralisation ne le vérrouillait pas, mais si tu as déjà regardé par là.. tu dis que tu as vérifié le mécanisme de centralisation ou le mécanisme du coffre (poussoir, ect) ?
Problème de centralisation Sign_t11
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyJeu 3 Mai 2012 - 18:47
Si tu as bien tout nettoyé, démonté remonté et graissé et vérifié que le bouton ressorte bien à fond il va falloir penser à changer le moteur de fc (ou le nettoyer mais c'est chiant à ouvrir)
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
Airwolf33
Airwolf33
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyJeu 3 Mai 2012 - 18:53
J'ai vérifié le mécanisme de coffre, mais coté intérieur, j'ai pas pensé que le bouton pouvait ne pas bien ressortir !!! Je vais verifier de ce côté la !
Et sinon, si jamais il faut changer le moteur, une idée de l'endroit ou l'on peux le trouver à un tarif abordable...?
» probleme de centralisation
» problème centralisation
» probleme centralisation
» [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage
» probleme centralisation et anti demarrage
