| Twingo 1 s'éteint toute seule ... | |
stevefigueras Fan de Twingo
Messages : 261 Localisation : Tahiti Punaauia
| Sujet: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Ven 11 Mai 2012 - 7:07 | |
| Bonjour à tous voici les symptômes de ma panne qui survient de temps à autre
Après une rude côte, ma twingo a le moteur qui cale tout seul.
Habituellement d'ailleur quand je monte une côte un peu en sous régime, mon auto a un petit clac clac qui se fait entendre sur le devant de la voiture et qui disparait si je met plus de gaz ou que je passe la vitesse inférieure.
Mon auto monte un dénivelé de 400mètres chaque jour (j'habite en montage) et est soumise à de grosse chaleurs toute l'année (je vis à tahiti).
Merci de toute l'aide et les conaissance que vous pourrez m'apporter. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Ven 11 Mai 2012 - 14:08 | |
| de quelle année la twingo ? |
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 9:18 | |
| La voiture date de 2003 Modèle C068 |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 10:05 | |
| J'aurais tendance à dire que ton embrayage commence à rendre l'âme :s .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 10:29 | |
| Ok bon à savoir merci de tes conseils car c'ets une voiture dont je ne connais pas les réparations Je prévois la Distribution (Alternateur + Distribution + pompe à eau) Filtre à air + huile Vidange moteur + boite Changement Freins AV / AR Changement suspensions En espérant que l'embrayage puisse attendre encore un peu car c'est moi qui vais faire les réparations (pas de garagistes dignes de ce nom à Tahiti). Merci de ton aide c'est très sympa |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 11:13 | |
| Quand ça coupe, tout coupe (phares, essuie-glaces, ventilos...)?
Si oui, ça peut être une cosse de batterie qui est desserrée ou sulfatée, j'ai eu le coup... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 11:18 | |
| Non ca ne coupe pas tout juste le moteur. Mais ce n'est pas le symptôme principal, le souci majeur c'est le petit clac clac quand on force en sous régime dans une côte. De plus la batterie est neuve donc j'espère qu'on peut exclure ce problème (quoi que un problème d'alternateur vous semble possible ? ) |
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 14:36 | |
| Batterie/Alternateur, c'est très facile à contrôler : avec un voltmètre. Fais le test moteur éteint, et moteur allumé. Pour la distribution : quand a-t-elle été faite la dernière fois ? |
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 20:01 | |
| Avec un voltmètre il faut donc que je m'achète ca alors Y'a de bonne marque sur le net ? Comment mesure t on tout cela ? Quelles sont les valeurs de références ? La distribution n'a jamais été faîte je pense la voiture à 100 000km donc c'est maintenant ou si on continue on joue à la roulette russe. Merci de tes conseils en tout cas |
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 20:04 | |
| Tu joue déjà à la roulette depuis 4 ans C'est 100 000 km ou 5 ans la courroie, a la première des 2 échéances Les mesures sont : 11,5 à 12,5 moteur éteint, 13,5 à 14,5 moteur allumé. |
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 20:21 | |
| Bah théoriquement je ne l'ai que depuis 1 ans donc la faute à l'ancien proprio je dirai mais bon ca ne vaut rien comme argument ca j'en convient Je pense acheter la totale sur ce site http://www.piecesvoitures.com et profiter de vos tutoriaux pour tout changer moi même. Merci pour les mesures et tous les conseils |
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 20:34 | |
| 9 ans ? Fais-là au plus vite ! |
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 21:40 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Sam 12 Mai 2012 - 22:22 | |
| si elle a pas cassé justement, parce que j'ai un doute |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... Lun 14 Mai 2012 - 8:57 | |
| Non c'est bon la courroie tourne aucun problème. Je vais commander pour 500€ de pièce sur un site de vente pour la remettre à niveau dès la semaine prochaine.
| Sujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ... | |
