| TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT | |
titi77 Jeune Twinguiste
| Sujet: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Ven 15 Juin 2012 - 12:18 | |
| bjr, D2SOL2 MAIS JE REVIENS VERS VOUS CAR IL Y URGENCE;;; J'ai posté la semaine dernière pour avoir vos avis sur le souci que ma fille rencontre avec sa twingo Alizé de 1999; J'ai bien pris en compte vos réponses et en remercie les auteurs, mais j'aurai aimé savoir si le bruit qui sort de l'échappement et que l'on entend surtout à basse vitesse (au delà de 70KM/H : plus rien) qui donne l'impression que le pot est percé ainsi que la sensation que sous la pédale d’accélérateur le moteur vibre anormalement au point d'être très stressant peut être uniquement du à la défaillance de la bobine d'allumage comme je le pense après avoir fait les tests conseillés où si il pouvait s'agir d'autres choses (catalyseur?) car le prix neuf de la bobine pour le moteur D7F est dans les 50 euros ! donc pas mal pour un budget étudiant surtout qu'avant elle avait changé les bougies et mis un nettoyant injecteur donc en tout déjà 100 euros ! pas grave si c'est bien la panne mais par contre un peu peur s'il s'agisse d'autre chose et pas envie d'aller chez un garagiste pour la valise + d'autres choses qui vont lui être compté sans en avoir la certitude !!! PS : Si changement de bobine, pour le débranchement de la batterie faut il démonter le + et le - ou un seul ? Merci par avance; |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Ven 15 Juin 2012 - 12:26 | |
| Salut, c'est asser compliqué ton affaire, tu es de seie et marne ou dans les environs ? si oui je possède un outils de diagnostic et je pourrais peut-être interroger les boitiers pour voir si des défauts apparraisse .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Ven 15 Juin 2012 - 12:51 | |
| si le moteur a du mal à monter en régime sur c'est la bobine, il se peu après qu'avec les fortes vibrations un des supports moteur commence à prendre mal.
pour le pot seul toi ou un membre prés de par chez toi pourrais te dire si il est percé .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
Twiny Twingo de Sang
Messages : 3348 Age : 32 Localisation : Dans le Turfu
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Ven 15 Juin 2012 - 15:45 | |
| Pompe a essence bouché peut etre bien |
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Ven 15 Juin 2012 - 17:27 | |
| La pompe impossible car sa n'affecte pas qu'un seul cylindre .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
TWist-swINg-tanGO Jeune Twinguiste
Messages : 87 Age : 33 Localisation : Chartres (28)
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Ven 15 Juin 2012 - 17:52 | |
| Il faut voir le bon coté des choses, la bobine coûte 50 euros au lieu de 100€ sur Oscaro ^^ et ça, ça n'a pas de prix |
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Ven 15 Juin 2012 - 19:43 | |
| je sais le palois j'ai eu les meme symptome, tete de delco changer, bobine changer carbu netoyyé et cetait la membrane de la pompe qui etait bouché. 50 km/h je vitesse max |
patard Fan de Twingo
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Ven 15 Juin 2012 - 22:23 | |
| pour titi 77 impossible de faire un diagnostique fiable à distance |
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Sam 16 Juin 2012 - 1:32 | |
| Sujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT | |
