Bon comme vous le savez je refait tranquillement la petite oli, j'en suis a l'étape "rectification de culasse" mais j'en est 2 et je ne sait pas trop laquelle choisir car les 2 comportes des petites anomalies
La 1ére (celle d'origine de ma kenzo) a 2 vis de la pompe a eau casser dedans, sinon elle est nickel
La 2nd (celle d'origine d'oli) a également 2 vis de casser dedans mais au niveau de la plaque où il y a une sonde
Mais également sa, on voit qu'elle est a était "bouffer" au niveau du plan de joint
Alors est ce que je prend la culasse de la twingo qui fuit au niveau des boulon casser ou celle d'oli qui a aussi le même problème + un peu "corrodé"?
Et est ce qu'il y a un moyen de sortir les vis sans fissuré la culasse? et avec des outils lambda (j'ai une perceuse et du wd40
La bermude
les kenzo's ph1 pour moi et ph3 pour ma chérie
Albert Einstein
