-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 freinage ?
cyborg59
cyborg59
freinage ? Empty
MessageSujet: freinage ?   freinage ? EmptySam 28 Avr 2012 - 9:06
noir bonjour noir
voila je dois faire maintenant les freins avant c'est a dire les disques si je me trompe pas étant donné des roues pleines je ne vois pas bien
j'ai étais sur oscaro pour les commandés mais il me demande le diamètre et si ces sont des ventilés etc.....
quelqu'un serait il me répondre avant que je démonte la roue svp ?
j'ai regardé au passage pour changer l’arrière des tambours je pense
la aussi il me demande le diamètre
merci de votre aide
Phase 3, 2000- 2004
5eme Collection, Septembre 2000 noir 1.2L 8 soupapes
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptySam 28 Avr 2012 - 13:17
Oui à l'avant se sont des disques mais il ne me semblent pas qu'il soient ventilés et à l'arrière des tambours, pour le diamètre pour en être sur se serait de prendre les mesures sur ta voiture Wink
Le disque non ventilé, sur cette photo se trouve à gauche, le disque est plein, le disque ventilé est donc celui de droite, qui est "creux" on le reconnait avec les trous sur tout le contour.
freinage ? Disque-ventile
freinage ? Sign_t11
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptySam 28 Avr 2012 - 17:10
Sur ta Twingo tu as bien des disques ventilés comme sur la photo de Thomas ( à droite ) ^^'
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyDim 29 Avr 2012 - 13:28
Vu que c'est un D7F de 2001 j'aurais dit disque plein, suffit d'enlever une roue avant pour être sur !
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyDim 29 Avr 2012 - 22:35
Haha j'adore, une réponse différente a chaque réponse Laughing
Le mieux c'est que tu regarde, il me semble qu'on a pas trouver le pourquoi du comment plein ou ventilé sur Twingo
cyborg59
cyborg59
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyLun 30 Avr 2012 - 7:36
oui je crois que je vais pas avoir le choix lol
Phase 3, 2000- 2004
koni627
koni627
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyLun 30 Avr 2012 - 11:29
Muni toi d'un pied à coulisse et dépose une roue. Ce n'est pas compliqué.
J'ai mesuré chez moi il y à quelques jours. D7F de janvier 2000. C'est des disques pleins de 238mm de diamètre si mes souvenirs sont bons. A voir sur la tienne.
Le palois
Apprenti admin
Le palois
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:16
si tu as du 14 pouces d'origine ce sont des ventilés de 259mm
freinage ? Sign2l10
cyborg59
cyborg59
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyLun 30 Avr 2012 - 17:03
alors caracteristique disque 259mm ventilé
▪ à partir de l'année de construction : 10/2000
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec vis/boulons
▪ Cercle de percage -Ø [mm] : 100
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Diamètre [mm] : 259
▪ Diamètre du centrage [mm] : 61
▪ Dimension de filetage : 13
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 20,6
▪ Épaisseur minimum [mm] : 17,7
▪ Hauteur [mm] : 41
▪ jusqu'à l'année de construction : 10/2003
▪ Nombre de trous : 4
▪ Type de disque de frein : ventilé
259 mm plein :
Caractéristiques TRW:
▪ à partir de l'année de construction : 11/2003
▪ Dimension de filetage : 13,5
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 12
▪ Épaisseur minimum [mm] : 10,6
▪ Hauteur [mm] : 40,9
▪ Type de disque de frein : plein
238 mm plein :
▪ à partir de l'année de construction : 07/1998
▪ Diamètre [mm] : 238
▪ Dimension de filetage : 12,6
▪ Épaisseur minimum [mm] : 10,5
▪ Hauteur [mm] : 41
▪ jusqu'à l'année de construction : 09/2000
Phase 3, 2000- 2004
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyLun 30 Avr 2012 - 17:30
Non mais c'est pas la peine e faire un copié-collé des informations d'Oscaro, les dates qu'ils donnent sont quelquefois erronées ou imprécises.
Normalement, à partir de la phase 3 (septembre 2000) le freinage de la twingo est passé aux disques ventilés & étriers Lucas (c'est ce que j'ai sur mon D4F). Contre des étriers Bendix & disques "pleins" et plus fins et de plus petit diamètre qu'il y avait auparavant. Cela dit j'ai l'impression qu'en phase 4, sur au moins une partie de la production, Renault soit repassé sur des disques fins et pleins. Est-ce qu'il y a des phases 3 D7F avec disques pleins ? Je sais pas...
Bref, c'est pas clair, mieux vaut vérifier en démontant une roue ou en prenant en photo depuis l'intérieur de la roue. Les disques se distinguent aisément (pas besoin d'un pied à coulisse). Les disques ventilés sont beaucoup plus épais que les pleins (20mm contre 12).
freinage ? 1203060637151463029542137
cyborg59
cyborg59
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:42
quand je passe mon doigt je sens que ce sont des ventilés
1 seul modèles dispo en principe
et cote plaquettes comment choisir après svp ?
freinage ? Img1223f
freinage ? Img1270zz
Phase 3, 2000- 2004
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyLun 30 Avr 2012 - 22:12
Pour les plaquettes, prends donc celles qui correspondent aux étriers de type "Lucas" quelquefois notés selon le nom de la société qui les a racheté : TRW. L'autre type de montage étant le Bendix.
cyborg59
cyborg59
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyMar 1 Mai 2012 - 11:15
voila roue démonté
donc cest bien des disques ventilé de 259
maintenant reste les plaquettes a trouvé sur oscaro environ 15 modèles différents comment faire svp ?
freinage ? Freintwingo
freinage ? Frein2d
Phase 3, 2000- 2004
cyborg59
cyborg59
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyMar 1 Mai 2012 - 11:19
quand tu regarde bendix et trw les dimensions ne sont pas les memes
Phase 3, 2000- 2004
koni627
koni627
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyVen 4 Mai 2012 - 21:46
La encore, c'est mettre les mains dedans mais tu en sors une et tu reprends ton pied à coulisse ! What a Face
J'ai fait disques et plaquettes sur la D7F de janvier 2000. Il y à deux vis qui tiennent le disque sur le moyeu les cochons ! J'ai sorti mes outils préférés que sont la disqueuse, le burin et le marteau ! Sifflote
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyVen 4 Mai 2012 - 23:59
Pour les deux vis, plante un tournevis dans la ventilation du disque, appui le contre la pince de frein et dessere les vis avec un petit cliquet et la douille torx qu'il faut ! Ca marche à coup sûr Wink
koni627
koni627
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptySam 5 Mai 2012 - 11:26
Effectivement, si les vis ne sont pas trop grippées à l'intérieur cela doit fonctionner.
Mais lorsque tu n'as pas de disque ventilé (comme moi) et que la vis est tellement grippée que la tête de vis s’arrondie un peu plus à chaque essai. Il ne reste plus beaucoup de solution.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyDim 6 Mai 2012 - 10:50
Après c'est la perceuse pour pouvoir l'enlever x)
Le palois
Apprenti admin
Le palois
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyDim 6 Mai 2012 - 14:38
pour les vis casse couille j'y vais au marteau + burin, c'est radicale mais ça fonctionne Laughing
freinage ? Sign2l10
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyMar 8 Mai 2012 - 15:04
si tu à un petit T de force opte plutot pour ça, tu risque d'y laissé le roulement du cliquet à forcer dessus Wink
freinage ? Sign_t11
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyMer 9 Mai 2012 - 14:08
Etonnant que personne n'ai conseillé d'utiliser un tournevis à frapper... C'est généralement l'outil qu'il faut dans ce scas là afin d'éviter de toute abimer... Utiliser un burin, ou pire comme je viens de le lire avec horreur, une disqueuse...
freinage ? 570253
koni627
koni627
freinage ? Empty
MessageSujet: Re: freinage ?   freinage ? EmptyMer 9 Mai 2012 - 16:01
J'ai le même tournevis à frapper que celui que tu viens de montrer et je m'en suis servi en premier lieu. Mais rien n'a bougé. Il n'y à qu'une fois l'entaille faite à la disqueuse que j'ai sorti la vis avec.
J'ai bien conscience que la disqueuse c'est pas beau mais quand il faut il faut.
freinage ? Empty
freinage ?
» Freinage
» Freinage
» BRUIT Tambour au freinage
» perte efficacité freinage
» joint de culasse/pb de freinage?
