 Bruit sourd à l'arrière de ma titine
PrincesseEva
MessageSujet: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 11:07
Je suis l'heureuse propriétaire d'une Twingo 2000 1.2 de 110 000 km, toute mignonne !
J'aurai aimé avoir quelques informations sur des réparations à faire sur ma "Titine":
- Le contrôle technique indique un "défaut de fixation de la barre stabilisatrice à l'avant" -> Est-ce grave et cher ?
- Les pneus viennent d'être changés à l'arrière (il y a une semaine) et à l'avant cela a été fait il y a un an environ. Or depuis ce changement à l'arrière (je crois), j'entends de temps à autre, un bruit sourd à l'arrière droit. Cela se produit surtout quand il y a du relief sur la route ou quand je tourne -> Avez-vous une idée de ce cela peut être ? Pensez-vous qu'il y a un lien avec le changement de pneus ? (Pour informations, les amortisseurs ont été changés en 2010).
Merci pour vos réponse et votre aide. Hello
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 11:39
C'est un bruit sourd continu ou seulement bref ?
Des nouveaux pneus peuvent changer lègerement le bruit de la voiture : Gomme neuve, et pression refaite, cela change le comportement du pneus sur la route et donc du bruit ^^
Sinon c'est peut être un début de roulement.
Difficile a dire, les explications du problème ne sont pas très précises. Rolling Eyes
http://www.yumellissa.net
PrincesseEva
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 13:06
Le bruit sourd est bref... Mais comme il n' y avait pas de bruit avant, je me dit que se sont les pneus...
spykefh
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 21:03
ta voiture tremble t'elle ? car l'équilibrage à peut être mal été fait ...
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 21:32
sauf que sur l'essieu arrière, l'équilibrage, tu n'est pas obligé de le faire, tu le verra sur toutes les voitures neuves Smile
spykefh
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 21:38
ah ! je ne savais pas. Il me l'avais fait quand j'ai changer mes pneus arrière il y a deux semaines
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 21:41
Vois les vibrations à 130 sans équilibrage à l'ar c'est horrible
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 21:45
alors pourquoi sur les voiture qui sorte des usines, les pneus arrière ne sont pas équilibré, j'ai ça sur la twingo, le partner Rolling Eyes
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 21:46
Je sais pas moi pose la question à ceux qui bosse en usine chez Renault ou citron
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 21:50
partner c'est Peugeot Razz je lis un peu partout sur le net en effet c'est un choix, mais ils conseillent de le faire pour évité d'usé le train arrière Smile
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 21:56
Je sais que c'est Peugeot mais tu trouvera plus facilement une usine citron que Peugeot par chez toi.
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 22:02
en effet Smile sur la twing' à l’arrière j'ai une roue ou le pneu est pas équilibré et au ct ils ont décelé un roulement arrière, ça pourrait avoir un lien ? Smile
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Jeu 10 Mai 2012 - 22:59
C'est pas une obligation oui, mais.. vivement conseillé pour ne pas prématuré l'usure de tout l'essieu, que ce soit, pneu, roulement ou autre.
Ludo
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Ven 11 Mai 2012 - 0:58
Il faut comparer ce qui est comparable... la Twingo de PrincesseEva a 12 ans.
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Ven 11 Mai 2012 - 1:28
bah en tout cas chez BMW les 4 roues sont équilibré haha, je sais c'est pas comparable Wink mais le fait est la, l'équilibrage n'est pas obligatoire à l'arrière ? je n'étais pas au courant, en tout cas les vibrations à l'avant ont le même effet qu'à l'avant, vibrations.. Wink
dod65
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Dim 13 Mai 2012 - 21:06
l'équilibrage a l’arrière est fortement conseillé les vibrations ne seront pas comme si ce n’était pas fait a l'avant mais ça va se ressentir après moi quand je monte certains pneu il arrive que a l’équilibreuse la jante soit a 0 d’où l’absence de plomb
jaune bleu
letiti
MessageSujet: Re: Bruit sourd à l'arrière de ma titine   Dim 20 Mai 2012 - 20:20
Bonsoir princesse,
Pour tes pneus, permute ceux de devant avec ceux de l’arrière, et vérifie si tu a toujours ce bruit pour éliminer les pneus en cause ou pas.
Jlouis
