| Quelques problème sur la Kelevan's car | |
Kelevan Jeune Twinguiste
Messages : 78 Age : 32 Localisation : Orléans
| Sujet: Quelques problème sur la Kelevan's car Jeu 10 Mai 2012 - 12:07 | |
| Bonjour à toutes et tous, Donc voilà depuis l'acquisition de cette twingo qui était une première main, j'ai constaté plusieurs problèmes plus ou moins grave, je pense que vous pourrez me le dire. - J'ai le voyant des airbags constamment allumé en orange, grave ou non ?
- Il m'est arrivé une fois la semaine dernière d'avoir d'un coup beaucoup de mal pour faire tourner le volant, comme si la direction assistée ne marchait plus, est-ce possible ?
- Mon dernier problème est apparu 4/5 fois, je passe par une nationale tous les jours pour aller en cours, et il est arrivé que mon compteur se mette à afficher 0km/h alors que je roulais à 90km/h. Qu'est-ce qui pourrait provoquer cela ?
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Quelques problème sur la Kelevan's car Jeu 10 Mai 2012 - 12:11 | |
| alors voyant air bag allumé surement une fiche sous les sieges soit débranchée soit oxydée ton 2eme soucis est lié au 3eme ta direction fonctionne en fonction de la vitesse donc quand ton compteur indique 0 ta direction assisté ne fonctionne plus et le compteur qui marque 0 quand tu roule ca vient du capteur de vitesse sur la boite problème récurant sur les Twingo .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| 1, assez fréquent sur Twingo, c'est la prise sous les sièges qui a de mauvais contact.
2, Possible aussi, mais je ne connais pas la cause.
3, Ton capteur de vitesse est HS, il suffit de le changer ^^ |
| Sujet: Re: Quelques problème sur la Kelevan's car Jeu 10 Mai 2012 - 12:12 | |
| oups Melli posté en meme temps .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Quelques problème sur la Kelevan's car Jeu 10 Mai 2012 - 12:13 | |
| - twingo7627 a écrit:
- oups Melli posté en meme temps
Ta quand même précisé la cause pour la DA |
| Sujet: Re: Quelques problème sur la Kelevan's car Jeu 10 Mai 2012 - 12:15 | |
| oui je connait le problème je l'ai eu .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Quelques problème sur la Kelevan's car Jeu 10 Mai 2012 - 12:20 | |
| Woow... vous répondez vite et bien.
J'adhère !!!
Merci beaucoup je vais m'occuper de tout ça en suivant vos conseils et je vous redirais le résultat =) |
| Sujet: Re: Quelques problème sur la Kelevan's car Jeu 10 Mai 2012 - 17:58 | |
| Problème 1 résolu avec vos conseils, merci beaucoup ! |
| Sujet: Re: Quelques problème sur la Kelevan's car Jeu 10 Mai 2012 - 18:12 | |
| reste avoir le 3 qui normalement influe sur le 2 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Quelques problème sur la Kelevan's car | |
