Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Twingo 1 s'éteint toute seule ...
stevefigueras
stevefigueras
Twingo 1 s'éteint toute seule ...  Empty
MessageSujet: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptyVen 11 Mai 2012 - 7:07
Bonjour à tous voici les symptômes de ma panne qui survient de temps à autre
Après une rude côte, ma twingo a le moteur qui cale tout seul.
Habituellement d'ailleur quand je monte une côte un peu en sous régime, mon auto a un petit clac clac qui se fait entendre sur le devant de la voiture et qui disparait si je met plus de gaz ou que je passe la vitesse inférieure.
Mon auto monte un dénivelé de 400mètres chaque jour (j'habite en montage) et est soumise à de grosse chaleurs toute l'année (je vis à tahiti).
Merci de toute l'aide et les conaissance que vous pourrez m'apporter.
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptyVen 11 Mai 2012 - 14:08
de quelle année la twingo ? Smile
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 9:18
La voiture date de 2003
Modèle C068
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 10:05
J'aurais tendance à dire que ton embrayage commence à rendre l'âme :s
Twingo 1 s'éteint toute seule ...  Sign_t11
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 10:29
Ok bon à savoir merci de tes conseils car c'ets une voiture dont je ne connais pas les réparations
Je prévois la Distribution (Alternateur + Distribution + pompe à eau)
Filtre à air + huile
Vidange moteur + boite
Changement Freins AV / AR
Changement suspensions
En espérant que l'embrayage puisse attendre encore un peu car c'est moi qui vais faire les réparations (pas de garagistes dignes de ce nom à Tahiti).
Merci de ton aide c'est très sympa Smile
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 11:13
Quand ça coupe, tout coupe (phares, essuie-glaces, ventilos...)?
Si oui, ça peut être une cosse de batterie qui est desserrée ou sulfatée, j'ai eu le coup...
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 11:18
Non ca ne coupe pas tout juste le moteur.
Mais ce n'est pas le symptôme principal, le souci majeur c'est le petit clac clac quand on force en sous régime dans une côte.
De plus la batterie est neuve donc j'espère qu'on peut exclure ce problème (quoi que un problème d'alternateur vous semble possible ? )
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 14:36
Batterie/Alternateur, c'est très facile à contrôler : avec un voltmètre. Fais le test moteur éteint, et moteur allumé.
Pour la distribution : quand a-t-elle été faite la dernière fois ?
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 20:01
Avec un voltmètre il faut donc que je m'achète ca alors Smile Y'a de bonne marque sur le net ?
Comment mesure t on tout cela ? Quelles sont les valeurs de références ?
La distribution n'a jamais été faîte je pense la voiture à 100 000km donc c'est maintenant ou si on continue on joue à la roulette russe.
Merci de tes conseils en tout cas
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 20:04
Tu joue déjà à la roulette depuis 4 ans Surprised
C'est 100 000 km ou 5 ans la courroie, a la première des 2 échéances Neutral
Les mesures sont : 11,5 à 12,5 moteur éteint, 13,5 à 14,5 moteur allumé.
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 20:21
Bah théoriquement je ne l'ai que depuis 1 ans donc la faute à l'ancien proprio je dirai mais bon ca ne vaut rien comme argument ca j'en convient Smile
Je pense acheter la totale sur ce site http://www.piecesvoitures.com et profiter de vos tutoriaux pour tout changer moi même.
Merci pour les mesures et tous les conseils Smile
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 20:34
Shocked 9 ans ? Surprised Fais-là au plus vite !
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 21:40
Surtout que... en cas d'oubli, c'est vers 8 ans qu'elle casse. sérieusement, fais la au plus vite ! Surprised
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptySam 12 Mai 2012 - 22:22
si elle a pas cassé justement, parce que j'ai un doute Rolling Eyes
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptyDim 13 Mai 2012 - 3:49
bah non justement en début de post il a écrit qu'elle s’arrête de temps en temps donc c'est que la courroie n'est pas cassée sinon elle redémarrerai pas Wink
Twingo 1 s'éteint toute seule ...  0210
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Twingo 1 s'éteint toute seule ...    Twingo 1 s'éteint toute seule ...  EmptyLun 14 Mai 2012 - 8:57
Non c'est bon la courroie tourne aucun problème. Je vais commander pour 500€ de pièce sur un site de vente pour la remettre à niveau dès la semaine prochaine.
» twingo qui broute et qui accélère toute seule
» Twingo accelere toute seule et chauffe
» porte qui se referme toute seule....
» Problème de puissance et s'arrête toute seule
» Twingo accélère et décélère seule moteur chaud
