  [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer
MessageSujet: [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer   Ven 18 Mai 2012 - 17:21
Bonjour tout le monde,
J'ai une twingo de 1993, de plus de 167000 Km
Le soucis c'est que lorsque je veux démarrer, on entend une genre de pompe qui s'enclenche, mais la voiture ne démarre pas, et aussi dès que j'enclenche le démarrage les voyant s'éteigne ainsi que les phares (si ils sont allumés) ..
Je soupçonne la batteries dans ce cas, j'ai réussi a la faire démarrer 2 fois en la poussant en passant la seconde vitesse, donc j'en ai conclue que c'était le démarreur, mais depuis plus rien même en la poussant elle ne veut plus démarrer.
Auparavant j'ai eu 2 fois des ratés de démarrage, donc je ne sais vraiment pas d'ou peut venir ce problème..
Je voulais avoir vos avis sur ce problème
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer   Ven 18 Mai 2012 - 19:09
Est ce que la Twingo démarre ben avec des pinces relié a la batterie d'une autre voiture ?
Cela permettrais de mesurer la tension et évaluer si c'est plutôt la batterie ou l'alternateur.
http://www.yumellissa.net
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer   Ven 18 Mai 2012 - 20:10
Oui justement j'ai essayé de la démarrer avec les pinces croco, mais toujours rien..
Là j'ai mis la batteries en charge jusqu'à demain matin
EyBe
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer   Ven 18 Mai 2012 - 20:56
Tu est sur que c'est un bruit de pompe quand tu essaye de demarrer et pas le demarreur qui tournes dans le vide (solénoïde défectueux )?
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer   Ven 18 Mai 2012 - 21:46
Il me semble que c'est la pompe que j’entends avant d'actionner le démarreur, et c'est vrai que lorsque j'essaye de démarrer on entend 2-3 clac clac puis plus rien..
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer   Sam 19 Mai 2012 - 21:19
si tu entend que des clac, je pense que ton démarreur est foutu, il ne joue pas entièrement son rôle
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer   Dim 20 Mai 2012 - 14:36
Le problème sur ma twingo a était régler, il s'agissait tout simplement de la batterie qui était H.S, car après l'avoir chargé et rebranché a l'auto, il se passé toujours rien alors j'ai changer la batterie par une neuve et maintenant elle roule de nouveau Smile
Merci a tous vos réponses Smile
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Twingo qui ne veut plus démarrer   Dim 20 Mai 2012 - 15:33
Merci d'avoir prévenu Smile ca pourrait en dépanner d'autres
