felixon Jeune Twinguiste
| Sujet: >> Question Joint de culasse... Lun 21 Mai 2012 - 13:46 | |
| Bonjour,
A l'occasion d'un nettoyage de culasse, je vais changer le joint de culasse. Je n'ai pas trouvé d'info sur l'épaisseur du joint. > Est-ce qu'un joint qui fait 1,35 mm, va bien ??? ou faut-il que je prenne celui qui fait 1,85 mm (soit 0,5 mm de plus) ??? (Vu sur oscaro.com, le joint est de marque Corteco)...
> Le montage se fait-il à sec, ou dois-je mettre de la pâte à joint ?... |
patard Fan de Twingo
| Sujet: Re: >> Question Joint de culasse... Lun 21 Mai 2012 - 22:35 | |
| je pense que tu as un léger problème tu ne veux pas nettoyer la culasse , mais le cache culbuteur qui couvre la culasse quand au joint ça n'est pas le joint de culasse dont tu parles , mais du joint de cache culbuteur. tu te documentes un peu sur le net sur les différentes parties du moteur , et on en reparle tu peux aussi mettre des photo de ce dont tu parles , on pourra te documenter mieux on a tous débuté un jour en mécanique a+ |
| Sujet: Re: >> Question Joint de culasse... Mar 22 Mai 2012 - 0:23 | |
| Je ne suis effectivement pas mécano auto... je restaure simplement des motos anciennes, mais, je ne pense pas que les termes et les organes diffèrent de trop !!! Je vais donc déculasser la Twingo, vérifier et faire un rodage de soupapes, changer les joints si nécessaire, nettoyer les culbus (les recaler au remontage), "j'ai déjà nettoyer et repeins le cache culbu, il est tout beau et personnalisé, et son joint est nickel !!!"... Également, vérifier le plan de joint de la culasse, vérifier le plan de joint du bloc cylindre, en profiter pour jeter un œil sur les têtes de pistons (avec un peu de chance, je ne toucherai pas à la segmentation, ni aux chemises > les passer au honoir).. Bref, à moins de devoir faire une rectif sur les plans de joint, je voulais simplement savoir si l'épaisseur du joint en 1,35 mm correspondait à la monte d'origine, ou bien est-il mieux de prendre celui en 1,85 (même si pas de rectif), car je n'ai pas trouvé d'info sur son épaisseur !!!!!... Ensuite, doit-on le monter à sec ou mettre une pâte à joint (sur les joint de culasse de bécane, on met de la pâte)........ Je suis bien sur disposé à en apprendre un max sur la mécanique de la Twingo !!!!!! |
| Sujet: Re: >> Question Joint de culasse... Mar 22 Mai 2012 - 10:34 | |
| Trop drôle
Le terme nettoyer la culasse m'avait fait penser à un gars pas très au courant , ça arrive parfois sur les forums. A priori j'aurais remonté le joint sans pate ,mais d'autres ont peut être un autre avis. Pour le joint de culasse , si elle n'a pas été rectifiée , il me semble que la plus mince conviendrait le mieux , mais je sais que certains , sur d'autres voitures choisissent de prendre un joint plus épais dans l'espoir de rattraper une légère déformation de la culasse ou du plan de joint du moteur. |
| Sujet: Re: >> Question Joint de culasse... | |
