C'est possible en effet, même si ca ne concerne pas que le GPL, un défaut de compression fait toourner le moteur sans le cylindre ou se défaut est présent, le témoin s'allume puisque la sonde lambda détecte une anomalie et puis claquement du a la vibration de la caisse et autres élément sans doutes comme du plastique puisquue ton moteur broute, après de la à dire que c'est ça on ne peut pas le savoir :s
