| voyant injection sur 1.2 16 helps | |
rsvince Jeune Twinguiste
| Sujet: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 10:04 | |
| bonjour je vien d aquerir une twingo 1.2 16 avec accelerateur a cable le voyant injection est allumé et me bride l auto l'ancien proprio ma dit que cela lu iest arrivé apres avoir laissé l'auto a l 'arret pendant 2moi j'ai deja debrancher la batterie mais cela ne change rien,auriez vous des pistes
j'ai essayer ce matiin et un relais avec des tuyau d'essence dessus au niveau de la batterie fais du bruit
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 10:49 | |
| salut, le moteur 1,2L 16V est un d4f qui est un accelérateur à commande électrique, pour ton problème d'injection il est difficile néanmoins de diagnostiquer à distance avec aussi peu d'informations désolé .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 12:41 | |
| j'ai regarder c'est bien un cable |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 13:20 | |
| j'ai un code erreur 225 QUI revien regulierement a quoi correspond t'il |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 18:56 | |
| personne touche en meca ? |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 19:02 | |
| Si mais de la à connaitre les codes défauts par coeur il y a une marge, ça peut être différents problème, et je répète qu'un diagnostiquer à distance est compliqué .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 19:50 | |
| moi je suis brancher porsche et vw et j'ai plein d'infos |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 20:08 | |
| tant mieux pour toi .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 20:37 | |
| jai regarder c'est un cable pour les gaz pas de boitier electronique |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 20:51 | |
| aah ça serait bien le jour ou on aura quelqu'un qui nous fournira la listes des codes d'erreur. Et même avec toute notre bonne volonté, on a pas encore tout ici. Il te faudrait donc être plus explicite dans la description de ton problème pour qu'on puisse t'aider a le résoudre N’hésite pas a apporter Photo voir Vidéo. |
Le palois Apprenti admin
| soit c'est un injecteur soit le faisceau, si c'est le voyant moteur et qu'il clignote la bobine peut être en cause.
tu as le cable dans le compartiment moteur ?
c'est possible d'avoir une photo du moteur stp. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 20:52 | |
| Si tu as un 1,2L 16V (D4F) c'est un papillon motorisé, il n'y a pas différents montages sur ces moteurs .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 20:55 | |
| il y a aussi le 16V phase 2 avec la grosse boite à air qui fait tous le moteur .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 21:04 | |
| C'est pas monté sur Twingo ça si ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 21:18 | |
| bonsoir voici plus d'info sur mon problème j'ai acheter hier l auto avec le but de la refaire le voyant c'est allumé apres 2mois sens roulé j'ai reussi a rentrée mais plus de pèche j'ai passé l auto a mon diag erreur 225 et revien des le demarage |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 21:40 | |
| - Thomas77410 a écrit:
- C'est pas monté sur Twingo ça si ?
Sur la photo non c'est une clio mais les toutes dernière Twingo 2006/2007 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 21:44 | |
| - rsvince a écrit:
- bonsoir voici plus d'info sur mon problème
Je confirme que ce moteur à le papillon motorisé mais il y a un boîtier avec un cable proche de la pédale d'accélérateur qui lui renvoie l'info au papillon .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 21:47 | |
| Oui voila, c'est un cable mais électrique ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 21:48 | |
| je vais mis mettre dimanche sur ce boitier je vais suivre le cable |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 21:49 | |
| et trouver le boitier merci a vous |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 21:55 | |
| VOICI des infos sur mon code erreur
P0225 Contacteur de position de papillon C/contacteur de position de la pédale d'accélérateur C - panne du circuit Faisceau, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 22:02 | |
| Pour le boitier papillon tu dois démonté la pipe d'admission et elle se trouve en dessous .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 30 Mai 2012 - 22:22 | |
| Et le tuto pour le démontage
http://forum.generation-twingo.fr/t2880-depose-repose-rampe-d-injection-et-boitier-papillon .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Jeu 31 Mai 2012 - 8:19 | |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Ven 1 Juin 2012 - 11:50 | |
| voici des new j'ai tous démonté et remonté la pedale a repondu 2mn et c'est revenu et le moteur tourne trop vite au ralentie stap je vais chercher les pieces de carrosserie je vais essayer d'avoir le contacteur de pedale si elle r'accelaire bien et que le ralentie ne va pas je remplacerais le faisseau et je remettrai de la pate a joint
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps | |
