-50%
64.99 € 129.99 €
 problème de démarrage
thebast
thebast
problème de démarrage Empty
MessageSujet: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyMar 19 Juin 2012 - 23:31
alors voilà, je pense avoir un problème un peu spécial. Il y a deux semaines je devait impérativement prendre ma twingo pour faire une dizaine de kilomètres mais n'ayant presque plus d'essence j'avais peur de tomber en panne, je prend donc de l'essence destiné à ma tondeuse (sp 95) dans un bidon et je la met dans mon réservoir ( environ 3litres) . Le soir même, tout va bien je rentre chez moi et le lendemain je vais au travail sans aucun problème non plus. Mais 15min plus tard, je veux la redémarrer mais rien ne se passe, enfin les voyants s'allument normalement, on entend le bruit du démarrage mais le moteur ne démarre pas, comme ci l'anti-démarrage est activé alors que je peux très bien ouvrir les portes. J'ai quand même changé les piles, mais pas de résultat... Donc je ne sais pas si c'est un problème de clef ou si c'est dû à l'essence??? (J'ai une twingo de 1997) Donc si cela vous est déjà arrivé ou si vous pensez connaitre la solution, vous êtes le bienvenu... merci d'avance pour vos réponses !
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyMar 19 Juin 2012 - 23:42
on a le même problème sur la twingo de prêt du garage ou je suis en stage Surprised regarde tout d'abord si ta de l'allumage, pour ce faire, t’enlève une bougie, tu la branche sur son fil et le pas de vis de la bougie, tu le plaque contre une partie métallique du moteur de préférence, le croché ou on lève le moteur ensuite toi ou un de tes coéquipier, donne un coup de démarreur et toi ou l'autre regarde si il y a une étincelle à la bougie Smile
thebast
thebast
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyMar 19 Juin 2012 - 23:48
D'accord ! (merci de m'avoir répondu ) J'essaierais ça demain matin !
patard
patard
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 13:55
Précise tout de même qu'il ne faut pas tenir la bougie à la main , mais la poser sur une partie métallique du bloc moteur; sinon les à coup donnés si ça allume sont féroces.
raghav
raghav
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 17:20
bonjour,
j'ai un soucis proche pour ma twingo 1,2i
ma twingo demarre pas. on vient de me la donner.
j'ai de l'allumage au demarrage mais quand le moteur se lance juste, mon allumage se coupe (j'ai vu ca en debranchant une bougie)
pour avoir a nouveau de l'allumage, je dois debrancher et rebrancher la batterie
que faire pour resoudre ce pb? et demarrer ?
patard
patard
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 21:42
C'est à dire que si tu débranche la bougie , tu vois quelques étincelles , puis plus rien? Et si tu débranches puis rebranche la batterie, rebelotte ,de nouveau quelques étincelles , puis plus rien ? c'est ça?
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 21:43
anti-démarrage ?
problème de démarrage Sign_t11
raghav
raghav
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyVen 22 Juin 2012 - 10:35
et oui
y a des etincelles dans les bougies puis plus rien...
et c'etait bien l'anti demarrage, je connaissais pas ce systeme (A LA CON) car je venais de recup la voiture en mode sortie de grange
en ouvrant y a la clé ca marche pas et avec les piles de clés dechargés non plu. Il faut le savoir
bref ca marche a present et tres bien
merci a vous affraid
patard
patard
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage EmptyVen 22 Juin 2012 - 12:08
Il y a eu plusieurs systèmes d'antidémarrage , sur le tien , il faut appuyer deux fois sur la clef , c'est ça , où c'est un autre système?
» PROBLEME AU DEMARRAGE
