 Quelques questions sur des problèmes mineurs
okami
MessageSujet: Quelques questions sur des problèmes mineurs   Sam 30 Juin 2012 - 16:29
Je viens d'obtenir une twingo de 2002(si j'ai bon souvenir) et d'occasion avec 77000km. Twingo 1 biensur.
La voiture marche nickel, mais j'ai cependant deux petit problèmes:
- le premier, le voyant de clignotant sur le tableau de bord à un faux contact: En effet, lorsque je met clignotant droit, gauche ou warning, les cligno marchent bien à l'exterieur mais le voyant s'allume seulement 3 fois sur 4. Savez vous d'où peut provenir le problème?
-Ensuite, lorsque je dépasse 100km/h, un sifflement se fait entendre à l'arrière, comme si il y avait une fuite dans l'habitacle. J'ai vérifié, et tout à l'air en ordre. Est ce un problème récurrent? Qu'est ce qui peut être à l'origine de ce bruit?
PS: Auriez vous un lien vers la RTA de la twingo? (quelqu'un en a donné un sur le forum mais c'est via megaupload donc...)
Merci d'avance pour vos réponses.
PtitBull
MessageSujet: Re: Quelques questions sur des problèmes mineurs   Sam 30 Juin 2012 - 21:52
Pour le voyant sa doit surement être l'ampoule qui est morte, pour ton second problème quelqu'un à déjà eu le problème mais je ne sais plus qui Wink
MessageSujet: Re: Quelques questions sur des problèmes mineurs   Sam 30 Juin 2012 - 22:45
Pour le voyant des clignotants, cela doit être un simple faux contact dû à l'ampoule du clignotant, qui doit être mal vissé derrière l'affichage des voyants.
Quant-à la RTA : http://forum.generation-twingo.fr/t1737-doc-revue-technique-automobile-en-telechargement
En rubrique Tutoriel, en post-it Smile
Enfin le sifflement, je ne sais pas. avec une vidéo son enclenché, peut être pourrons nous te dire ce que c'est.
http://www.yumellissa.net
okami
MessageSujet: Re: Quelques questions sur des problèmes mineurs   Dim 1 Juil 2012 - 9:50
Merci beaucoup pour votre aide.
Je ne pense pas que ce soit une ampoule grillée, vu que le voyant fonctionne par moment.
Si c'est dû au fait que l'ampoule est mal vissée, peut on "ouvrir" le tableau de bord? Est ce une manip compliquée?
Pour la RTA, désolé je n'avais pas vu...
Encore merci
PtitBull
MessageSujet: Re: Quelques questions sur des problèmes mineurs   Dim 1 Juil 2012 - 9:55
J'ai déjà eu ce problème et mon ampoule était défectueuse Wink
Pour avoir assez aux ampoules tu a juste à retirer les caches noir de chaque côté puis retirer les deux vis Very Happy
Les vis c'est du torx au faite Smile
okami
MessageSujet: Re: Quelques questions sur des problèmes mineurs   Dim 1 Juil 2012 - 10:07
Ok merci je vais aller voir ça.
Si quelqu'un a une idée pour le bruit, n'hésitez pas Embarassed
MessageSujet: Re: Quelques questions sur des problèmes mineurs   Dim 1 Juil 2012 - 22:42
peut être un roulement ? c'est un sifflement un peu comme de l'air ou juste un sifflement, parce que si c'est un peu comme du vent vérifie peut-etre tes joints des vitres Wink
