 clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge
raghav
MessageSujet: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   Mar 3 Juil 2012 - 22:55
bonjour
j'ai une clé avec des piles neuves
lorsqu'on appuie elle fait de la lumiere rouge
mais ca n'ouvre pas les portes
avez vous une idee du probleme?
merci
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   Mer 4 Juil 2012 - 0:26
Bonjour.
Cette clef, tu la depuis longtemps ?
Tu dis avoir changé les piles. Est ce que tu a utilisé la clef avec des piles a plats ?
Il est possible que la clef soit déprogrammée.
http://www.yumellissa.net
raghav
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   Mer 4 Juil 2012 - 14:18
merci ca doit etre ca.
comment la reprogramme t on ?
clé d'origine. j'ai utilisé la clef avec les pilles à plat oui donc j'ai changé les pilles.
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   Mer 4 Juil 2012 - 18:04
La Clef de Twingo se déprogramme seule au bout de 6 mois de non utilisation avec pile ou sans pile. Cela pour éviter que si tu perds ta clef, un jour quelqu'un la retrouve et s'amuse a bipper toute les Twingo jusqu’à tomber sur la bonne et partir avec. C'est... stupide ou pratique, cela dépend des avis.
Si tu a 2 clef, il ne font donc pas hésiter à alterner les 2.
Malheureusement, seul Renault peut la reprogrammer Sad
Twin'
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   Mer 4 Juil 2012 - 21:01
Heureusement que tu le dis Melli parce que j'ai les 2 clés d'origine et j'ai l'habitude d'en utiliser qu'une Surprised . La deuxième est galère pour démarrer, faut appuyer sur le bouton de verrouillage en même temps qu'on la tourne pour démarrer. Sinon le moteur ne s'allume pas ou cale de suite ... No .
Twin' : Ma Twingo I 1.2L 16V, Une Initiale Parisienne I love you .
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   Mer 4 Juil 2012 - 21:59
c'est l’antidémarrage qui fais ça Twin' donc tes bon pour la passé à la valise pour la reprogrammer No
raghav
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   Mer 4 Juil 2012 - 22:43
merci messieurs-dames
