Caclem Collectioneur de Twingo
Messages : 624 Age : 33 Localisation : Lille
| Sujet: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 18:18 | |
| Bonsoir à tous Petite question, la twingo va rester pendant 3 semaines garé à l'extérieur, je me demandais si je pouvais enlever le fusible N°16 (injection) pour éviter tout vol de l'auto ? Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack" |
stephanedu14 Fan de Twingo
Messages : 203 Age : 58 Localisation : 14,CAEN
| Sujet: Re: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 21:32 | |
| Salut. A premiére vu il y a pas de soucis,le calculateur ne sera plus alimenté. Sinon il y a cela. http://www.classicautoelec.fr/86-anti-vol Tu enleve le robinet,cela te laisse juste l'alimentation pour les mémoires,horloge et radio. En cas de vol,la moindre tentative fait sauter le fusible,le temps de trouver la panne,le gars est déja parti. |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 21:37 | |
| ce que tu peux aussi faire c'est débrancher la prise OBD .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 21:40 | |
| - Thomas77410 a écrit:
- ce que tu peux aussi faire c'est débrancher la prise OBD
Elle est où sur la Go, j'ai jamais cherché .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack" |
| Sujet: Re: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 21:43 | |
| la ou sont les fusibles habitacle derriere le tiroir a gauche du volant .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 21:46 | |
- la ou sont les fusibles habitacle derriere le tiroir a gauche du volant
| Sujet: Re: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 21:52 | |
| Pour la prise OBD c'est pour les voleurs qui se branchent avec un pc sur cette prise pour pouvoir la démarrer en reprogrammant la voiture pour qu'elle démarre avec une clef vierge qu'il aura avec lui si tu debranche cette prise tu n'as pas acces auxx informations et ordinateur de bord .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 21:57 | |
- Pour la prise OBD c'est pour les voleurs qui se branchent avec un pc sur cette prise pour pouvoir la démarrer en reprogrammant la voiture pour qu'elle démarre avec une clef vierge qu'il aura avec lui si tu debranche cette prise tu n'as pas acces auxx informations et ordinateur de bord
Ok, la solution du fusible est bonne aussi ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack" |
| Sujet: Re: Débrancher fusible Jeu 26 Juil 2012 - 22:01 | |
| tu peux, il y a bien des systemes anti-démarrage qui coupe l'alimentation du calculateur d'injection ou même des voiture qu n'ont plus de batterie et les calculateurs ne souffrent pas, je pense qu'il n'y a pas de risque .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Débrancher fusible | |
