| Vibrations sur la direction | |
Zorro_X Fan de Twingo
| Sujet: Vibrations sur la direction Mar 24 Juil 2012 - 7:45 | |
| Bonjour à tous (et à toutes !), Alors voilà, j'ai un problème étrange avec la twingo de ma femme : la direction se met a vibrer, parfois très fortément dès que les 110km/h sont dépassés. L'ennui c'est que : 1) les roues et jantes sont ok et bien équilibrées (à plusieurs reprises + pneus michelin) 2) la voiture passe le contrôle technique sans aucun problème 3) au toucher, roues levées, je ne decèle aucun jeu anormal (ni jeu du tout) au niveau des rotules de direction, bielette ni suspension... 4) aucun bruit anormal de roulement défectueux Je n'ai plus vraiment d'idées pour résoudre le problème, est-ce qu'un défaut de géométrie (mais les roues précédentes n'étaient pas usées inégalement) pourait en être la cause ? Sinon, je suis ouvert à toute idée ou proposition car là je commence à secher... |
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Mar 24 Juil 2012 - 7:47 | |
| Pour info, concernant les roues, on avait changé jantes + roues la dernière fois car les jantes semblaient voilées... visiblement le problème ne venait pas de là non plus... |
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Mar 24 Juil 2012 - 9:29 | |
| Quand j'avais, il y a 8 ans en arrière ce problème, c’était la géométrie des roues qui était a refaire tout simplement |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Mar 24 Juil 2012 - 18:35 | |
| si tu n'avais pas dis que tu étais sur de l'équilibrage e t'aurais deis de commencer par la lol mais je pense comme Melli, fait lui une géo au pire c'est toujours bon à faire, une géo ne veut pas forcément dire usure anormal .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Mar 24 Juil 2012 - 19:41 | |
| Bonsoir. Il se peut que tes disques soient voilés. C'est une piste à suivre. Lorsqu'elle vibre,freines légèrement:si le problème perdure=disques voilés. Claude |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Mer 25 Juil 2012 - 13:26 | |
| Si ça venait d'un disque de frein voilé, las vibrations ne se ferait sentir qu'au freinage. Là, c'est clairement en roulant, donc très peu de chances que ça vienne de là. Par contre, une usure anormale des pneumatiques (usure par facette ou usure dissymétrique) peut entrainer ce genre de vibration. Tes pneus ont quel age ? Combien de km ? Je précise que c'est un souci récurrent sur les Alfa notamment, du à leur train avant à double triangulation extrêmement compliqué à régler, entrainant une dégradation dissymétrique des pneumatiques. Ca peut être une piste, sait-on jamais. Pour le vérifier, il suffit simplement d'intervertir les pneus avant et arrière le temps d'un essai. Si ça ne vibre plus, alors ça vient bien des pneus... A vérifier, c'est gratuit |
stephanedu14 Fan de Twingo
Messages : 203 Age : 58 Localisation : 14,CAEN
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Mer 25 Juil 2012 - 14:24 | |
| Bonjour a tous. Pour les vibrations,cela vient du fait que l'équilibrage dinamique du train roulant n'est plus fait. On équilibre plus les roues directement sur le véhicule. Le moyeu,le disque et le cardan sont des éléments qui engendre bon nombre de vibrations. Un disque voilé va engendré un phénoméne de rebond léger de la pédale,lors du freinage, qui avec un ABS ne seras pas du tout décélé.
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Jeu 26 Juil 2012 - 7:03 | |
| Merci pour vos réponses ! Concernant les freins, en effet, j'ai déjà eu des disques voilés, et dans ce cas là lorsque l'on freine ca vibre un peu, pas seulement au niveau de la pédale. Mais je n'ai aucun symptôme de ce type sur la twingo de ma femme, les freins semblent fonctionner plutôt très bien... La géométrie ne semble pas mauvaise car les roues s'usent "correctement", mais en effet, ma femme me rappelle que verbalement au dernier CT ils ont fait une remarque à ce sujet, ce que j'ai ignoré au vu de l'usure des pneus... Je vais explorer cette piste, car vous semblez confirmer que ca ne peut pas venir d'autre chose au vu des hypothèses que je vous ai presentés. Rom1 : les pneus ont 2 ans et dans les 15'000km, mais le problème datait déjà d'avant leur changement (c'est pour ca qu'on a changé les jantes aussi, sous prétexte finalement erroné, qu'elles étaient voilées)... Encore merci et je vous tiens informés, Z |
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Dim 26 Aoû 2012 - 18:29 | |
| Compte-rendu : Après analyse des pneus, apparament un des contre-poids (plombages) de l'équilibrage avait sauté. J'ai décidé d'enlever les roues pour les enmener se faire re-équilibrer... mais une fois déposées, je me suis vite rendu compte que le problème n'était pas que là, en effet, elles étaient lisses bien mangées à l'intérieur... donc parallélisme HS aussi... Conclusion : une fois des pneus neufs mis et équilibrés (les vieux étaient vraiment foutus), puis un parallélisme refait, elle tourne maintenant bien mieux qu'avant : plus aucune vibration au niveau de la direction ! elle est comme neuve ! C'est ma femme qui est très contente ! Merci à tous pour vos commentaires et suggestions, il se trouve que finalement je vous ai donné une hypothèse fausse et que vous aviez raison ! Z |
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Dim 26 Aoû 2012 - 21:40 | |
| Salut. Merçi pour ton retour de probléme. |
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Lun 27 Aoû 2012 - 10:11 | |
| Donc ça venait bien des pneus usés... L'usure a été provoquée par un mauvais réglage de la géométrie... Si je t'ai orienté vers cette piste c'est que je connais le problème, j'y ai été confronté sur mon Alfa. Regarde l'état de mes pneus avant que je ne les changes et fasse refaire une géo complète (compliqué puisque train avant à double triangulation) : |
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction Ven 31 Aoû 2012 - 9:03 | |
| Je sais Rom1, ca m'est déjà arrivé, ce qui dans ce cas m'a induit en erreur c'est que lors du dernier changement des pneus ca vibrait déjà un peu mais avec les pneus usés normalement... Apparament ma femme s'est aussi pris une grosse bosse (elle ne m'avait rien dit), ca a du finir par dérregler complètement le parallélisme pour que ca en devienne visible... Je suis désolé de vous avoir induit en erreur avec moi... |
| Sujet: Re: Vibrations sur la direction | |
