-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Débrancher fusible
Caclem
Caclem
Débrancher fusible Empty
MessageSujet: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 18:18
Bonsoir à tous Smile
Petite question, la twingo va rester pendant 3 semaines garé à l'extérieur, je me demandais si je pouvais enlever le fusible N°16 (injection) pour éviter tout vol de l'auto ?
Merci Wink
Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre
Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack"
Débrancher fusible 486267_5
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:32
Salut.
A premiére vu il y a pas de soucis,le calculateur ne sera plus alimenté.
Sinon il y a cela.
http://www.classicautoelec.fr/86-anti-vol
Tu enleve le robinet,cela te laisse juste l'alimentation pour les mémoires,horloge et radio.
En cas de vol,la moindre tentative fait sauter le fusible,le temps de trouver la panne,le gars est déja parti.
MessageSujet: Re: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:37
ce que tu peux aussi faire c'est débrancher la prise OBD Wink
Débrancher fusible Sign_t11
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:40
Elle est où sur la Go, j'ai jamais cherché No
MessageSujet: Re: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:43
la ou sont les fusibles habitacle Wink derriere le tiroir a gauche du volant
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:46
Merci Wink
MessageSujet: Re: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:52
Pour la prise OBD c'est pour les voleurs qui se branchent avec un pc sur cette prise pour pouvoir la démarrer en reprogrammant la voiture pour qu'elle démarre avec une clef vierge qu'il aura avec lui Wink si tu debranche cette prise tu n'as pas acces auxx informations et ordinateur de bord Wink
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 21:57
Ok, la solution du fusible est bonne aussi ?
MessageSujet: Re: Débrancher fusible   Débrancher fusible EmptyJeu 26 Juil 2012 - 22:01
tu peux, il y a bien des systemes anti-démarrage qui coupe l'alimentation du calculateur d'injection ou même des voiture qu n'ont plus de batterie et les calculateurs ne souffrent pas, je pense qu'il n'y a pas de risque Wink
Débrancher fusible
» Fusible 25 A
» Fusible 25 Amp grille instantanément
» Quickshift passe sur N + fusible 30A
» Fusible feux anti brouillard avant
