 Huille dans bougies (C3G)
hck-91
MessageSujet: Huille dans bougies (C3G)   Ven 3 Aoû 2012 - 14:03
bonjours j'ai un petit probleme au niveau de mes bougies J'ai de l huile et je pence que set mes joints de soupapes qui serait nazes ou que set le joint culasse et a cause de ce la ma twin ne passe pas le CT trop de polution .
merci
bonne journee
hck-91
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Ven 3 Aoû 2012 - 19:53
Peutre changer mon post dans la section reperation
stephanedu14
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Ven 3 Aoû 2012 - 20:15
Salut.
Il serait peut etre bon de faire faire un relevé des pressions de compréssion.
Cela serait dommage de changer des joints si le bas moteur est en cause.
Il a beaucoup de kilometres?
hck-91
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Ven 3 Aoû 2012 - 21:05
elle as bientot 200000 km elle brule de lhuile sans avoir une consomation enorme je dois rajouter de huile tous les 2 -3 mois ya dans les bougie elles sont noyer
et comment on fait pour controler la compresion
Twiny
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Ven 3 Aoû 2012 - 21:08
affraid tout les deux trois jours
stephanedu14
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Ven 3 Aoû 2012 - 22:49
Faut pas lire trop vite,c'est tout les 2-3 mois.
Pour dire qu'un moteur est fatigué,c'est une consommation de 1litre pour 1000km.
Pour le controle des préssions,passe voir un garagiste pour qu'il te fasse un relevé.
Si vraiment le moteur est fatigué,en regardant sur LBC,il y a plein de moteur comme le tien.
jules
Twingo en kit
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Ven 3 Aoû 2012 - 23:27
Et au prix des segments sa coûte moins cher de changer le moulin Smile
Albert Einstein Razz
stephanedu14
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Ven 3 Aoû 2012 - 23:40
Si il y avait que le jeu de segments,mais en général,ils ont bien batus dans les gorges
et il sfont office de pompe a huile pour injecter leur petite quantité d'huile sur les pistons.
200 000km on ne refait pas le moteur on change,en une jounée c'est fait avec le remplacement de l'embrayage.
Le prix d'un moteur,l'embrayage,les filtres,l'huile le liquide et 4 bougies,tu es encore en dessous d'une réfection complete.
Twiny
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 2:39
oui j'ai lu trop vite
hck-91
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 9:58
je peu changer de moteur pour un plus puissant mais twingo ou se vrament ilegale
merci de vos reponce
stephanedu14
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 10:50
Salut.
Toutes modifications de puissance sur un moteur,que ce soit en faisant une reprogramation,
une préparation sur la culasse ou admission ou même un swap,entraine une demande d'homologation au prés de la DREAL.
Dans le cas d'un accident,surtout avec du corporel,un expeur detectera de suite le changement,
et ton assurance se désengagera de tous remboursements vers les parties adverses.
Un moteur comme le tient,se trouve pour 100-200€ sur LBC.
Ludo
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 13:07
Je n'ai rien compris. Neutral
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 13:52
en gros il a un c3g et il voulait savoir si c'était légal d'y mettre un d7f ou un d4f Wink
Mais j'avoue l'écriture n'est pas très francaise ^^
Twiny
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 14:00
si tu veux une Twingo plus puissante HCK prend une Twingo avec d7f ou d4f ça va te coûter moin chère que si tu fais l'homologation pour le moteur, sur la tienne, ou alors comme Stéphane vient de te dire, échange standard, tout a fait légal avec certification de chez Renault.
hck-91
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 14:04
Desolerr je mexprime mal je pence plus vite que j'ecris dsl tout le monde me le dit lol
petite question ya t'il un moteur twingo C3G avec clim
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 14:09
j'ai un doute, mais dans tout les cas c'est pas avec le moteur avec le compressseur de clim que tu auras la clim Wink c'est tout un sytème avec quelques organes et de la tuyauterie à installer, c'est plutot complexe
stephanedu14
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 14:59
Oui et en plus c'est pas un petit chantier.
Faire ou poser un faisceau électrique si t'as jamais fait,oublie tout de suite.
Tout le systéme de clim,comprésseur,condenseur évaporateur et la tyauterie,c'est déja du boulot,
en plus il faut impérativement monter des joint neufs,et changer l'alternateur pour un plus puissant.
Aprés il te faudra faire un remplissage du circuit,et la charge n'est pas le même coût qu'un complement annuel.
Sur ce coup là trouve toi une autre Twingo avec un 1.2 12S la clim et la direction assisté.
Ludo
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 15:04
En conclusion... ça revient moins cher de changer de bagnole.
hck-91
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 21:47
oui set sur mais jsui pres a travailer decu il faut mais si fo vraiment payer je prefere changer de moteur
Twiny
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 21:49
si tu veux une Twingo avec clim, et toutes les petites option prend une plus récentes, sinon change ton moteur car des cléon a vendre il y en a et pas a des prix exorbitant.
hck-91
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 22:00
ou sinon mon probleme sera au niveau de l'huille trop fluide
Twiny
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 22:08
tu as quoi comme huille dedans?
stephanedu14
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 22:11
10W40 c'est l'argement sufisant,pas besoin de prendre de la synthese.
Twiny
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Sam 4 Aoû 2012 - 22:25
moi je suis en 10W40 semi synthèse et ça marche au top, aucun soucis
hck-91
MessageSujet: Re: Huille dans bougies (C3G)   Dim 5 Aoû 2012 - 9:48
je sui pareil 10W40 semi
donc sa serai ma segmentation pour sa faut deculaser ainsi que enlever le carter en bas
