 Grosse fuite d huile
Twingo94310
MessageSujet: Grosse fuite d huile   Mar 7 Aoû 2012 - 17:59
bonjour
une amie a une grosse fuite d huile sur sa Twingo 93
voila les photos =
Et içi une video ou l on voit des bulles ce former pres des injecteurs lorsque que le moteur es allumé
si quelqu'un aurait une idee d ou cela provient = cache culasse , joint de culasse etç merçi de bien vouloir m aider
Twiny
MessageSujet: Re: Grosse fuite d huile   Mar 7 Aoû 2012 - 18:02
ouch Shocked affraid
il y aurait pas un joint de ce niveau qui est plus étanche par hasard?
MessageSujet: Re: Grosse fuite d huile   Mer 8 Aoû 2012 - 1:36
a cet endroit ce sont les bougies et non les injecteurs, par contre meme si tu avais une fuite il ne devrait pas y avoir d'huile donc j'ai deux hypothese :
la première : - tu as une fuite au niveau du couvre culasse, qui répend de l'huile un peu partout, puis suite a la bougie mal serré ou en mauvais état tu provoque une petite fuite "d'air" ce qui font ces bulles ( donc je conseil de controlé le serrage des bougies et si besoin le remplacement)
la deuxieme : -tu as une segmentation de foutu donc fuite d'huile (mais tu aurais une fumée bleu puisqu'elle devrait boire de l'huile) et ca ressortirais par cette bougie qui serait usé ou cassé ou mal serré
Je pencherais d'avantage à la première hypothèse
Est-ce que la voiture fume bleu par l'echappement ? as-tu une perte de puissance ?
stephanedu14
MessageSujet: Re: Grosse fuite d huile   Mer 8 Aoû 2012 - 22:44
Salut.
+1 pour la premiére solution.
Remplasement du joint de cache culbuteur,bien le collé dans le creux avent la repose.
Remplassement des rondelles joints sous les écrou et sérrage au couple.
Controle et serrage au couple des bougies.
Regarde aussi l'état des durites de refroidissement partant de la pompe a eau.
Le caoutchouc aime pas du tout l'huile.
