 boite a air
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: boite a air   Dim 5 Déc 2010 - 0:45
j'ai un diamètre 80 moi, que je voulais aussi caler derrière mes grilles de PC avant.
Mais au moment de trouver comment le fixer, ben galèèèère
et en dehors du gros scotch entouré de partout justement j'ai toujours pas trouvé lol (enfin dans mon cas il va être à moins de 4 cm du sol, pour ça que le coup du scotch j'ai pas osé^^ )
jero01
MessageSujet: Re: boite a air   Dim 5 Déc 2010 - 12:31
peha a écrit:
tout d'abord merci pour ta réponse Smile
ba enfaite j'ai laissé le filtre d'origine e la boite a air elle même d'origine et je me demandé juste si la mm installation mais avec un filtre de remplacement KN changerai encore quelque chose ?
Ouais enfaite je ne veux pas supprimer ma boite à air d'origine :S oui c'est du diamètre 50 sinon ça ne serai pas passer et il me semble même que d'origine ça doit être environ 40 de diamètre ^^ j'ai vu des kit avec des diamètre 80 mais ça rentre pas dans la twin-twin Sad
si le but de de la boite a air et de gonfler et faire forcer l air , donc plus il est gros en arriver mieux c est , mais trop gros ne sert a rien non plus
pour info regardez le wind de chez green par exemple le filtre est petit le minimum d entrée et de 70 de diamètre , et la sortie 60 de diamètre minimum
si voulez savoir ce que c est un bon kit d admission , c est très simple enlever votre filtre d origine , et mettez une chaussette a l entrée d air ou u bas pour avoir encore plus d air , et vous verrez le bruit quelle fait et la différence face a la boite d origine
car les constructeur pour faire moins de bruit casse les entrées d air , je veut dire pas la , qu'il font des chicanes des virages , des S avec les entrées d air pour une seul raison pour freiner l air et étouffer le carbu ou l injection en débit d air sinon ça fait trop de bruit regardez mon système
et simple une gaine et une chaussette en gros et ça fonctionne très bien
faite pareille vous verrez Wink
peha
MessageSujet: Re: boite a air   Dim 5 Déc 2010 - 18:46
t'as pas peur de tuer ton moteur avec une chaussette/bas ?
mais après avoir enlever la boite a air faut mettre un reniflard ?
Eh oué meme avec une 206cc 1.6 16s la twingo me manque !
jero01
MessageSujet: Re: boite a air   Lun 6 Déc 2010 - 13:14
non tu abimera rien du tout , ton filtre est du papier donc une chaussette ou du papier ou est la différence
le but du filtre comme sont nom l indique et de filtrer , donc tu peut prendre n importe quelle filtre
et sur la c3G oui il faut un reniflard ou faire une modification pour raccorder la durite de dépression , mais c est assez faciles
sinon tu est peut être trop jeune mais demande a des anciens si il mettais des filtre sort sur leur caisse pour aller plus vite mdr
d ou la solution du bas en nylon Wink
peha
MessageSujet: Re: boite a air   Mar 7 Déc 2010 - 13:40
ok ok merci je vais essayer Smile
oui je suis trop jeune j'ai pas connu ça XD
je vaiis etre chian mais , si je retire le filtre d'origine ( et que je laisse la boite a air d'origine) et qu'au bou du "tuyau" je mets une chaussette ça changera quelquechose ?
peha
MessageSujet: Re: boite a air   Mar 7 Déc 2010 - 18:25
bon bah j'ai retiré mon filtre d'origine, mis une chaussette a la place ^^ j'ai l'impression qu'elle rame moins à bas régime il me manque plus qu'a supprimé la boite a air d'origine Smile
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: boite a air   Mar 7 Déc 2010 - 19:06
normalement je fait la mienne demain ^^
j'aurais ptéte besoins d'aide xd
peha
MessageSujet: Re: boite a air   Mar 7 Déc 2010 - 19:09
yeah Smile bien
moi je vois pas comment démonter la boite a air....(c3g)
et je c pas ou raccordé le tuyau une fois la boite a air retiré...et un reniflard est il obligatoire ?
jero01
MessageSujet: Re: boite a air   Mar 7 Déc 2010 - 21:00
peha a écrit:
yeah Smile bien
pour démonter la boite du filtre c est simple , et pour le reniflard je t ais dit que oui sauf si tu fait un système pour raccorder la durite de dépression a la gaine que tu va mettre pour le filtre ou kad
c est pas facile a expliquer se serais plus simple sur photo ou vidéo Rolling Eyes
peha
MessageSujet: Re: boite a air   Mar 7 Déc 2010 - 21:05
oki merci je verrais ça demain Smile
fifi
MessageSujet: kit d'admission   Jeu 9 Déc 2010 - 18:52
bonjour !
petite question, que pensez vous des kit d'admission sur nos twing twing ?
jero01
MessageSujet: Re: boite a air   Jeu 9 Déc 2010 - 23:02
fifi a écrit:
bonjour !
on est en train d en debattre sur un autre topics fifi rejoints nous Wink
fifi
MessageSujet: Re: boite a air   Ven 10 Déc 2010 - 12:31
ok merci, je part a sa recherche ^^
dsl j'ai pas pris le temp de bien regarder Neutral
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: boite a air   Ven 10 Déc 2010 - 13:03
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: boite a air   Ven 10 Déc 2010 - 13:05
Sujet fusionner avec succès
fifi
MessageSujet: Re: boite a air   Ven 10 Déc 2010 - 13:44
salut !!
Oui, merci je l'avais trouvé apres. j'avais meme écris sur ce poste mais mon ordi a planter avant que je n'ai put envoyer mon message !
je disains donc dans ce dernier que, comme peha, je pensais complexe le demontage de la boite a air, mais je prendrais le temp de bien regarder. ce qui me faisais un peu peur par conre, c'est l'ajout du reniflard, je suis loin d'etre une bete en méca ! faudrais que j'essais de trouver des photos
Aussi, quand est -il des kit vis a vis de la législation. pour exemple, j'ai vu sur le site de norauto ( et oui toujours celui là, dsl pour la pub ^^) que ce n'étais pas autorisé sur route ouverte. A cause du bruit ? ...
fifi
MessageSujet: Re: boite a air   Sam 11 Déc 2010 - 10:16
J'ai essayéle coup de la chaussette, j'avous ne pas avoir trouver un grosse différence ...
j'ai peut etre pas pris une bone chaussette ! :suspect: lol
jero01
MessageSujet: Re: boite a air   Jeu 16 Déc 2010 - 21:59
fifi a écrit:
c est surtout que faut voir le montage que tu a fait
alors photo :twisted:
renault sport 971
MessageSujet: Re: boite a air   Mar 9 Aoû 2011 - 23:53
yep les twingistes Wink
bon moi je voulais juste savoir un petit truc.. Rolling Eyes
je tiens a gardé ma boite a air d'origine, et je voulais savoir si les filtres a air de remplacement green ou kn sont bien?
niveau bruit, il ya du changement ou niet?? merci a vous rouge
rouge
Haz
MessageSujet: Re: boite a air   Mer 10 Aoû 2011 - 0:19
absoluement rien niveau bruit Wink
Twingo german: Steffan RS 8x14 et 9x14, filetés K-sport... VENDUE
Twingo Initiale de 2002 bleu éole
Clio RS: ligne gr.N / admission Cup / NGK Iridium / Odyssey PC680 / Viarouge sport + Eibach -20mm
>> 179 cv @ 7000 et 212.7 Nm @ 5300 Razz
renault sport 971
MessageSujet: Re: boite a air   Mer 10 Aoû 2011 - 1:12
okii, en faite jai un kit d'admission chez moi avec bmc tout le tralala mais jai vrement peur de boussillé mon moteur avec sa, ou d'avoir d'autres problème.. je me tate scratch
sur le forum moteur cleon yen a aucun qui a un kit d'admission bmc en + alors pour le montage aie aie apparament il y aurai plusieur possibilité..
Haz
MessageSujet: Re: boite a air   Mer 10 Aoû 2011 - 1:22
Tout dépend de ce que tu recherche, un petit gain (infime soit dit en passant), du bruit... etc Smile
Dans le cas du gain, un ptit filtre de remplacement... niveau bruit une admi directe est sympa Razz
renault sport 971
MessageSujet: Re: boite a air   Mer 10 Aoû 2011 - 1:27
quand tu parles de gain cette a dire? puissance??
je recherche pas spécialement un gain de puissance, mais juste un petit bruit sympa quand je monte dans les tours . un tout petit bruit sympa mais discret quoi...
Haz
MessageSujet: Re: boite a air   Mer 10 Aoû 2011 - 1:29
Non pas puissance, plutot un peu de peche... mais en general le gain est tellement infime que pas perceptible. Si tu recherche un peu de bruit, une admi directe fera l'affaire Smile
jero01
MessageSujet: Re: boite a air   Mer 10 Aoû 2011 - 13:23
avec le bmc en accelerant tu aura du bruit , ça c est sur le son, bmc et assez roque et en boite air encore plus , tjrs pareille tout depend du montage , c est un kit universel ou pour cleon ?? Wink
boite a air
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
