 CG3 1993 - Trous à l'accélération
Jamesmonk
MessageSujet: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Mer 5 Sep 2012 - 17:07
bonjour à tous,
Voilà depuis quelques temps la twingo fait des siennes.
Aléatoirement, elle va brouter à l'accélération en seconde comme si elle était bloquer à une certaine vitesse et elle repare d'un coup. Ou bien elle va décéléré de temps en temps.
Le système d'allumage est neuf excepté le faisseau et la bobine d'allumage.
Je penche plus pour la pompe à essence qui est semble t'il un problème récurent
voilà si vous avez des pistes ou des expériences similaires
merci
Vtec_Nounours
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Mer 5 Sep 2012 - 17:29
J'ai le même prob et on ma dit c'est l'effet Vtec... xD
noir Twingo KenZo GT Wheels noir
kAyA NC Team On COD MW3
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Mer 5 Sep 2012 - 18:24
PMH ?
http://www.yumellissa.net
Jamesmonk
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Mer 5 Sep 2012 - 18:53
j'ai pensé à ça aussi mais comme elle démarre au quart de tour...
après il faudrait que je vérifie le débit de la pompe qui est donné pour 0,83 litre par minute (valeur RTA).
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Jeu 6 Sep 2012 - 22:24
La pompe n'est pas le problème ^^
Ca peut être le capteur PMH ( j'ai eu le cas cet après-midi sur une Fiat Sedici !
La conductrice accélère, il ne se passe rien pendant 2 secondes elle la voiture reprend brutalement...
A tester ^^
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Jeu 6 Sep 2012 - 22:40
A tester ^^
Pour mon problème, chez Renault on ma dit que ça pouvait être le Pmh, toi tu ma absolument dit que était impossible.
Tu ma dit qu'un capteur pmh, soit il fonctionne soit il fonctionne pas et dans ce cas on démarre pas.
Des à présent, pour les pannes que je rencontre avec la twingo ou le Partner je vais me fié à moi même qui connait les voitures parce que mine de rien, on m'en aura dit des conneries, si j'écoute tous le monde, j'en serais à mon 2eme moteur No
lucifer's girl
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Jeu 6 Sep 2012 - 22:48
Moi g eue une prise d'air dans la pompe à essence et ça faisait idem
http://azur2cv.frbb.net/forum
Dadou
Twingo Killer /o\
Bah en général soit il donne un signal soit il en donne pas x)
En l'occurence cet après-midi ... c'était que de temps en temps x)
Les voitures je les connais aussi hum... c'est juste mon métier Max... Sifflote
Et ca va faire 5 ans que je bosse à 100% là dedans... entre autre sur voiture de courses... x)
Je pense avoir les bases lol
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Jeu 6 Sep 2012 - 22:58
Mon capteur PMH, il fesait ch**** mais j'ai rouler la voiture avec pendant 6 mois avant de trouver la cause. donc, si on peut rouler avec ! Sifflote
Jamesmonk
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Ven 7 Sep 2012 - 11:46
merci à tous pour votre aide.
e problème est vraiment aléatoire,
je l'ai prise hier pour aller faire une course et là ... une horloge, pas un soucis.
Le PMH, c'est une piste mais je pensais seulement que ça causait des problèmes de démarrage, au moins c'est pas très cher.
Jamesmonk
MessageSujet: Re: CG3 1993 - Trous à l'accélération   Ven 7 Sep 2012 - 17:01
Bon le problème semble résolu.
j'ai fait un remise à zéro du calculateur (débrancher la batterie 5 minute, mettre le contact 5 minutes après avoir rebrancher la batterie, laisser 5 minute et enlever le contact 5 minutes) et comme par magie 2 ronds d'essence de barré (requalibrage de la jauge?) et plus de trou à l'accélération surtout.
Ensuite j'ai mis les bougies indiquées dans la RTA (NGK) et la voiture marche encore mieux What a Face (l'écartement doit être le bon)
