Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Retour sur remplacement tube guide jauge d'huile moteur
Retour sur remplacement tube guide jauge d'huile moteur Empty
MessageSujet: Retour sur remplacement tube guide jauge d'huile moteur   Retour sur remplacement tube guide jauge d'huile moteur EmptyJeu 14 Jan 2021 - 13:01
L'un d'entre vous a t'il déjà remplacé le tube guide de la jauge de niveau d'huile sur un D4F ou D7F ?
Faut il simplement tirer dessus pour l'extraire du bloc moteur, est ce serti ?  Vissé ?  Idem pour sa repose...
Je n'ai pas encore vu la Twingo en question mais son proprio me dit quelle fuit de l'huile à cette endroit, et que ce ne serait pas étanche à sa base... bizarre... Mais zokazou
Merci.
MessageSujet: Réponse à moi-même pour partage expérience et avis selon   Retour sur remplacement tube guide jauge d'huile moteur EmptyJeu 14 Jan 2021 - 22:23
J'ai vu la Twingo cette fin d'après-midi... À priori Ras côté guide de la jauge d'huile, il est bien solidaire du bloc, cela dit je reste preneur de l'info pour sa dépose et pose, qui sait demain sur une autre twingo...
Ce que j'ai constaté c'était l'absence d'une vis de fixation de la rampe d'injection (peut être y en a t'il d'autres absentes ou mal serrées mais 18h approchant, je n'ai pas pu m'y attarder...), et à cet endroit précis il y a un suintement d'huile... Je suppose, mais votre avis est bienvenu, que l'huile passant par le reniflard se retrouve dans la rampe d'admission pour être normalement brûlée... Je ne vois que cela justifiant de la présence d'huile à cet endroit.
Merci pour vos retours.
» Remplacement moteur pas à pas
» remplacement moteur
» Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
» Remplacement du berceau moteur
