Vacances Camping : code promo 30€ + annulation ...
 [Airbag] faux contact voyant airbag
yoyokopter
yoyokopter
[Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyJeu 15 Fév 2018 - 9:55
Bon encore une joie de courte durée ................le voyant c'est rallumé Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ne faut il pas effacer le défaut une fois qu'il est apparu ?? pour éviter que le voyant se rallume au bout d'un certain temps
sb.giraud
sb.giraud
MessageSujet: voyant d'airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyJeu 15 Fév 2018 - 16:41
j'ai le même problème et je pense voir pour faire passé la valise il reste plus que sa ,j'ai changé le fusible, soudés les fils remplacer le contacteur tournant .Je vois pas d'autre solution, car le voyant se rallume après 2 ou 3 arrêt et mise en route .
yoyokopter
yoyokopter
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyJeu 15 Fév 2018 - 17:12
Bon voila je viens d'acheter ça , je vous en direz plus après essais , on peu bien sur le trouver moins cher direct sur aliexpress ou autre mais bon là cela vient de france donc si sa marche pas ce sera plus simple pour le retour Wink
http://www.ebay.fr/itm/MINI-ELM-327-VGATE-OBD-OBD2-ODB2-OBDII-DIAGNOSTIQUE-BLUETOOTH-SCAN-LOGICIELS/232392220700?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyJeu 15 Fév 2018 - 19:05
Je ne pense pas que tu puisses effacer un défaut Airbag avec un ELM 327.
Ne serait ce pas tout simplement l'Airbag lui même qui serait en défaut ?
yoyokopter
yoyokopter
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyJeu 15 Fév 2018 - 19:53
Bonne question Border , mais à part passer chez Renault et perdre un rein , comment le savoir ??
Voici une photo de mon airbag est il normal qu'il y est encore le sticker jaune dessus ?
[Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 Img_2016
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyVen 16 Fév 2018 - 9:40
L'airbag est géré par son propre calculateur (comme l'abs ou l'injection). Il est tout à fait possible de faire communiquer le calculateur airbag avec un ELM327. Cependant, il faut modifier le câblage de l'ELM ou acheter les adaptateurs qui permettront d'inverser les fils.
[Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 S-l300
Après, bien entendu, il faut le logiciel qui soit capable de dialoguer avec les différents calculateurs... Wink
yoyokopter
yoyokopter
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyVen 16 Fév 2018 - 13:10
Merci Rom1 pour les infos , aurais tu le lien pour ce type d'adaptateur ou un plan de câblage pour les réaliser ? et quel sont les logiciels capable de dialoguer avec l'airbag et/ou l'ABS ?
Merci pour tes réponses éclairées Super
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyVen 16 Fév 2018 - 13:18
Les raccords un peu partout sur le net (ebay par exemple)
Quant au soft, désolé, je n'en sais pas beaucoup plus. Tu m'aurais demandé pour une fiat/Alfa/Opel, je t'aurai dit MultiEcuScan, mais pour Renault...
En fait je répondais plus à l'interrogation de Border en disant qu'un ELM peut se connecter à différents calculateurs... Dans le cas précis d'une Renault, ça semble moins évident car très peu de logiciels existent.
yoyokopter
yoyokopter
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyVen 16 Fév 2018 - 18:26
Ok je vais continuer mes investigations , et au sujet de ce sticker jaune quelqu'un aurait il une idée ??
yoyokopter
yoyokopter
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyMer 21 Fév 2018 - 9:33
Bon j'ai bien reçu mon OBD scan , cela fonctionne super bien avec Torque et d'autre logiciel , mais bien sur j'ai juste accès à l'ECU moteur et pas au reste ..... bon cela m'a déja permis de voir que le thermostat du ventilo de chauffage déclenche assez haut en T° , environ 98° est ce normal ??
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyMer 21 Fév 2018 - 9:37
Un peu haut, oui peut-être, mais pas non plus affolant. La température moteur tourne en général à 92° selon les voitures.
Mieux vaut une température un tout petit peu plus haute qui sera refroidie par le circuit de refroidissement et le radiateur qu'un moteur qui ne chauffe pas assez et qui au final s'use plus car il n'atteint pas sa température optimale de fonctionnement.
Harquin
Harquin
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptySam 14 Mar 2020 - 15:02
Hello,
Le voyant d'airbag qui reste allumé est un défaut majeur au contrôle technique.
Et ma contre visite est dans 1 mois Embarassed
Et pas question de bidouille, la CV veut l'installation originale,
et détecte les voyants grillés ou enlevés.
Le contrôle technique verra encore longtemps des Twingo I... et ça les énerve Laughing
Passage chez Renault et...
c'est le contacteur d'airbag, ref : 8200197247 qui est HS (coté passager)
J'ai passé la soirée à dégoter la pièce rare.
Harquin
Harquin
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyJeu 21 Mai 2020 - 17:17
Saga du voyant d'airbag allumé en permanence... suite.
Sur ma 2002, les connecteurs dessous les sièges ne sont pas en cause.
J'ai remplacé le contacteur tournant (pièce rare) qui était mort, rien y fait
Puis achat d'un calculateur sur La Baie et RAZ par un spécialiste (SOS calculateurs)
Je confie la reprog chez Renault Villebon, ils galèrent.
Pourtant le boitier est bon.
Ha va falloir démonter le tableau de bord.
Tiens tiens, Norauto m'avait dit "problème de masse"
et Speedy pareil !
Ma Twingo est chez Renault depuis 10 jours.
"elle est vieille" hein ? vous voulez réparer le circuit des 64 airbag de ma Vel Satis ?
Pendant ce temps la contre visite reculée (merci Covid) arrive silent
Les airbags installés d'origine, équipement passif, devraient être exonérés des défauts majeurs.
Il y a encore pas mal de voitures sans airbag et elles passent au CT !
Et puis c'est le conducteur qui fait la sécurité.
Seul L'ABS, sécurité active est digne de passer sous les scanners du CT.
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyJeu 21 Mai 2020 - 22:32
Sur la mienne, il y avait aussi soit disant le contacter d' airbag passager qui posait problème.... Au final, c'était une ampoule de voyant qui mettait le circuit de contrôle à la masse. Vérifie qu'elles soient bien en place. Mon garagiste a galéré longtemps avant de trouver la blague.
Toujours aussi nickel, cette Twingo !
boula22
boula22
MessageSujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag   [Airbag] faux contact voyant airbag - Page 2 EmptyVen 22 Mai 2020 - 9:24
TWist-swINg-tanGO a écrit:
@ Le palois :
Je viens de coupé les fil et je les ai reliés ensembles. Aucun changement : Mon voyant s'allume quand je fou la clef, s'éteint quelques secondes (genre 5) et se rallume ^^ j'ai fait ça pour les 2 sièges. pourtant le voyant s'est allumé quand j'avais passé l'aspirateur et s'éteignait quand j’avançais reculais le siège (ou s'allumait par logique). Bref, il TwinGooOOoo toujours. D'où cela peut il provenir? si cen 'est pas la connectique.
Et lol ne pas dire "tu peux rien faire", "retire l'ampoule "  Razz  Razz  Razz  Razz .
Tout problème a une solution viable.
Ou alors, pour les fénéants  : S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème  Razz
probléme résolu, mais en mémoire dans l'ECU
» faux contact sur le voyant plein phare
» faux contact sur frontale Myo XP
» Comment regler ce fameux probleme de faux contact neutre et marche arrière
» A Saisir Sellette Alti rando airbag 2008 neuve VENDUE
» Mon quad ne démar plus
