TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Problème banquette arrière
Jojo60
Jojo60
Problème banquette arrière  Empty
MessageSujet: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 20 Nov 2011 - 12:15
Voilà sur ma twingo , j'ai un léger problème , je ne peux pas avancer la banquette arrière , malgré les poignées devant et derrière la banquette .
Si cela peut vous aider , c'est une banquette fractionnable , et rien vu dans les rails ...
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 20 Nov 2011 - 14:11
Les gâchettes de ceintures , j en ai une de bloquer, vers le coffre , normalement y a un jeu d avant en arrière !!
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 20 Nov 2011 - 19:12
tu as essayer de démonter ta baquette arrière pour voir si quand tu appui sur les poignée que tout le système fonctionne ?
Problème banquette arrière  Sign_t11
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 20 Nov 2011 - 19:20
Merci du conseil , mais ....Quelle baguette ??
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 20 Nov 2011 - 19:23
Banquette* pardon démonté toute ta banquette pour voir si t'as pas un ressort qui a sauter en dessous ou autre qui empecherait que la banquette se décroche des crans du rail.
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 20 Nov 2011 - 19:29
Comment la démonter, j ai pas accès accès à toutes la visserie.
J'ai lu qu il fallait baisser les dossiers , et Après incliner l assise vers l avant mais j y arrive pas
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 20 Nov 2011 - 19:32
Ca je ne sais pas je ne l'ai jamais fais ni même essayé mais ça ne doit pas être bien compliqué
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 20 Nov 2011 - 20:40
Il y a une sécurité qui en vieillissant bloque le système. Un petit triangle en plastique sur les glissières, il faut le basculer pour pouvoir faire glisser la banquette.
Moi, j'ai supprimé cette sécurité qui était pénible à la longue
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyLun 21 Nov 2011 - 12:24
Merci du conseil YuMellissa !
Mais j ai encore un problème , j ai essayer , de relever cette banquette, mais pas réussi , je sais je suis pas doué .
J ai abaisser les dossiers mais après pas moyen de faire quoi que ce soit !!
J ai les pretentionneurs ( je crois que c'est le nom )
Qui gêne la banquette aussi !
Il faut que je prenne une photo !!
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyLun 21 Nov 2011 - 12:34
C'est cette même sécurité qui t’empêche de relever la banquette.
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyLun 21 Nov 2011 - 14:54
Bon samedi , je vois ça avec le frère d'une amie , il bosse chez Renault
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyLun 21 Nov 2011 - 18:30
en position normal , si je peux dire
Problème banquette arrière  Cimg1621
celui de droite je le bouge sans probleme
Problème banquette arrière  Cimg1622s
celui de gauche impossible a bouger Crying or Very sad
Problème banquette arrière  Cimg1623f
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptySam 26 Nov 2011 - 23:38
C'est bon c'est reparer Very Happy , je peut enfin bouger la banquette , probleme fréquent sur twingo et sa banquette !!
merci au mécano de chez RENAULT , c'est le fere d'une amie
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 27 Nov 2011 - 11:22
Qu'elle a était la solution alors ? Smile
Jojo60
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyLun 28 Nov 2011 - 17:43
Une grande tige en fer pour débloquer tout , il a relever la banquette et remis le loquet correctement
checkmcfly
checkmcfly
MessageSujet: Re: Problème banquette arrière    Problème banquette arrière  EmptyDim 30 Sep 2012 - 22:36
bonjour
j'ai exactement le meme probleme que toi la ceinture gauche bloquée alors que celle de
droite bouge bien et je ne peux ni relever ni avancer la banquette.Peut tu etre plus précis sur la solution trouvée et
l'endroit ou il faut agir avec la tige en fer avec des photos si cela est possible.
D'avance merci
Le Petit Niko Hello
» Problème feux arrière tuning
» Problème de parallélisme train arrière droit
» changement kit de frein arriere, probleme pour la purge
