-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 Changement moteur
Will85
Will85
Changement moteur Empty
MessageSujet: Changement moteur   Changement moteur EmptyMar 16 Oct 2012 - 21:58
Salut à tous voici mon soucis la distribution de notre Twingo nous à lâché et après démontage,3 voir 4 soupapes sont tordues.
Notre Twingo à 126000kms.
Voici ma question je pense changer directement le moteur,je peut avoir le même,un D7F qui à 80000kms certifiés,sans boite ni alternateur ni démarreur pour 350€.
Le fond de la question réside dans la compatibilité des calculateurs?je précise que le moteur de remplacement n'a pas de clé.
Puis je monter ce moteur en lieu et place du miens?
D'avance merci.
MessageSujet: Re: Changement moteur   Changement moteur EmptyMer 17 Oct 2012 - 8:04
Salut.
Oui tu peux monter ce moteur si tu remets tous les capteurs et injecteurs de ton ancien moteur dessus. Du coup, tu gardes ton calculateur, tes injecteurs avec la rampe, la pompe HP, et tout le toutim. EN gros, tu changes les moteur "nu" et tu remets tout de ton ancien moteur.
Will85
Will85
MessageSujet: Re: Changement moteur   Changement moteur EmptyMer 17 Oct 2012 - 9:33
Merci pour ta réponse,ou se situe la pompe HP?
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Changement moteur   Changement moteur EmptyMer 17 Oct 2012 - 19:31
Bonsoir.
C'est la pompe à essence immergée dans le réservoir...
Claude
Changement moteur
» changement moteur
» changement moteur !
» changement moteur
» Changement supports moteur.
» changement de boîte moteur 1.2 d7f
