| Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F | |
wi77 Jeune Twinguiste
| Sujet: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Sam 20 Oct 2012 - 1:04 | |
| Bonjour, Sur le point d'acheter un filtre à huile pour faire la vidange, j'ai constaté qu'il y avait 2 filtres possible... L'un est une cartouche métallique a vissé ( chez purflux c'est N°33 ) et l'autre juste un filtre papier ( comme pr le filtre à air ) Les tableaux de références sont pas clairs ds les magasin auto/grande surfaces...lol J'ai fait une recherche sur le forum, mais on semble plus parler du moteur D7F que D4F donc je suis tjrs pas avancé Ma go c'est une twingo initiale 2001 1,2 16V essence et moteur D4F Sauriez vous quel filtre il me faudrait ? Merci beaucoup |
Le palois Apprenti admin
Messages : 3194 Age : 37 Localisation : PAU 64
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Sam 20 Oct 2012 - 6:08 | |
| Filtre papier pour d4f .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Dim 21 Oct 2012 - 0:42 | |
| - Le palois a écrit:
- Filtre papier pour d4f
ok merci bien |
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Sam 3 Nov 2012 - 18:21 | |
Je suis à peu près sûr que ça dépend plutôt des années. Mais pour la sienne (2001) c'est un élément en papier, pour sûr. La difficulté étant plus de dévisser la cloche plastique crantée du filtre, car les outils pour cartouche métallique ne conviennent pas (pour la plupart). .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Dim 4 Nov 2012 - 11:31 | |
| Bonjour. Ce n'est pas sûr que le filtre soit sous cloche:mon voisin a un modèle D4F de la même année que la mienne,son filtre est métallique. Il faut vérifier. Quand au démontage de la cloche en nylon,l'année dernière sur un post j'ai donné les références,la photo de l'outil permettant le démontage,sans se ruiner, à acheter chez "Feu Vert". J'ai donné également les références Facom et Renault:beaucoup trop chers. Claude |
Dark Purple Kinder en Twingo
Messages : 3242 Age : 37 Localisation : 59
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Dim 4 Nov 2012 - 14:52 | |
| ll faut vérifier c'est selon l'année et motorisation mais dans mon magasin c'était noté sur leur livret de référence. le mien est celui qui se visse et est métallique pour 16v 75ch de decembre 2004 - D4F .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
Sujet de mon ex-T1 Kenzo : http://forum.generation-twingo.fr/t1645-phase-4-un-nouvelle-en-mode-purple Sujet de ma T2 GT : http://forum.generation-twingo.fr/t10059-phase-1-gt-dark-purple-en-t2-gt
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Dim 4 Nov 2012 - 15:03 | |
| t'es sur Dark Purprle ? ^^ Sur les D4F c'est une cartouche en papier pourtant qui se met dans une cloche en plastique vers l'arrière du moteur ^^ Il n'y a qu'un seul systeme de filtre pour chaque moteur ^^ Sinon les constructeurs s'en sortent plus x) Perso je n'ai jamais vu de filtre métallique sur les moteurs D Comme déjà dit c'est un filtre en papier pour ton D7F ( je confirme la réponse à LePalois ) ^^ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Invité Invité
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Dim 4 Nov 2012 - 15:38 | |
| Faux, faux et faux Ça dépend des années, certaines twingo sont avec un filtre en fer et d'autres avec une cartouche en papier, ma twingo qui est un D7F a une cartouche en papier et la Kenzo à ma tatie qui à aussi un D7F, à un filtre en fer, ça dépend des années. En théorie, c'est que les phase 3 qui ont des cartouchent en papier et les phase 4, c'est des filtres en fer, D7F et D4F :p |
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Dim 4 Nov 2012 - 16:16 | |
| sur et certaine j'ai fait la vidange en juillet : il est métallique sur la mienne par contre il parle d'une 2001, moi j'ai une 2004 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F Ven 23 Nov 2012 - 0:32 | |
| C'est un filtre papier qu'il faut pour une twingo 1 de 2001 essence 1,2 16V initiale moteur D4F.
Je viens de faire la vidange.
| Sujet: Re: Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F | |
