 Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps
toff83
MessageSujet: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Sam 20 Oct 2012 - 9:50
comme le titre vous le dit , elle manque de puissance et broute fortement, un mécano m'a dit qu'elle tournait sur 3 pattes ,et c'est probablement dû à l'allumage !!!
J'ai démonté la bobine d'allumage et elle est fêlée au niveau des fixations en dessous, j'ai commandé l'ensemble d'allumage , que je reçois aujourd'hui , je vous demande si c'est bien ça ?
Si vous pensez que ça vient d'ailleurs faites moi signe s'il vous plait.
je vous tiens au courant après avoir changer mon allumage complet (bobine, faisceaux et bougies) 76€ en tout sur Oscaro.
Merci.
pat 02
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Sam 20 Oct 2012 - 10:37
il y a grande chance que ca soit ta bobine ou une bougie qui déconne voir le faisceaux
de toute façon tu a tout commander donc change tout , mais le mieux est de faire ta bobine en premier puis faire un essais si ca déconne toujours changer les bougie et refaire un essais et après faire pareille avec le faisceau
comme ca tu pourra nous dire quel pièce qui était la cause Wink
toff83
MessageSujet: Reception des pieces mardi matin   Dim 21 Oct 2012 - 1:43
Mardi soir je vous dit ça , je ferais les échanges dans l'ordre BOBINE, Bougies et Faisceaux , et je vous dirais déjà si ça fonctionne et à partir de quel changement elle ne déconne plus ... merci.
toff83
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Lun 22 Oct 2012 - 23:39
Re bonjour,
j'ai omis de vous dire que j’ai nettoyé pas mal de fiche avec du WD40 , et c'est après que cela s'est passé , aussi le voyant moteur s'allume mais pas dans les premiers moment de roulage ...
Demain Mardi , je reçois mes éléments d'allumage , je vous dirais déjà si ça a résolu le PB ...
@ demain ...
à suivre affraid
toff83
MessageSujet: Livraison en retard !!!    Mar 23 Oct 2012 - 19:05
Salut , je crois que je n'ai pas de chance !!!
Livraison j’espère demain ...
Bonne soirée... Evil or Very Mad
claude55
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Mar 23 Oct 2012 - 20:30
Bonsoir.
Le WD40 ne peut pas faire de mal à la connectique...
Claude
toff83
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Mar 23 Oct 2012 - 23:45
claude55 a écrit:
Bonsoir.
Claude
Bon je peux retirer ce point alors !!!
Merci Claude
toff83
MessageSujet: suite    Jeu 25 Oct 2012 - 20:14
suite a la réception des pièces de l'ensemble d'allumage (bobine, faisceaux et bougies), j'ai entamé le changement un à un , donc aucun changement (broute toujours et pas de puissance)
Problèmes supplémentaires :
-Témoin défaut moteur clignote après un moment .
-Odeur étrange
-Tache humide au sol après une période , moteur tournant. (sortie de pot d'échappement)
-j'ai l'impression que le moteur chauffe assez vite moteur tournant sur place(ce n'est que mon impression)
Qui a la solution à mon (ou mes) problème(s) ?
Merci énormément...je désespère...
PS: puis-je rouler qqmême ?
toff83
MessageSujet: sonde lambda ?   Jeu 25 Oct 2012 - 20:21
Les amis twingoïstes
j'ai trouvé ça sur les symptômes de la sonde Lambda et je pense que le prochain changement sera ça !!!
Voyez plutôt :
http://www.bosch-sondelambda.fr/downloads/poster_diagnose_fr.pdf
toff83
MessageSujet: BOUGIES CHANGEES   Sam 27 Oct 2012 - 19:02
Voilà après avoir changé les bougies , refait une reinitialisation , toujours pareil !!!
Alors je me suis pris pour un mécano , et j'ai démonté ça !!!
puis ça !
le bloc machin (trés crade avec du caca dedans )
voici le capot : regardez par vous-même :
Dites moi ce que vous en pensez !!!
patard
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Mer 31 Oct 2012 - 22:09
L'intérieur d'un moteur c'est toujours crade. Vraiment difficile de penser quoi que ce soit en voyant tes photo.
toff83
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Jeu 8 Nov 2012 - 17:02
Personne pour me guider ???? merci
didier 62215
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Dim 9 Déc 2012 - 20:29
Avez vous trouvé une solution à votre problème ,j'ai les mêmes symptomes et je m'appretai à changer la bobine
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Dim 9 Déc 2012 - 20:30
Bonsoir, c'est quoi comme moteur sur ta twingo Didier ?
toff83
MessageSujet: Enfin réparée ma twingo !!!   Lun 10 Déc 2012 - 17:55
Fier de moi , je suis parti sur une épreuve "démonter une culasse de twingo car j'avais un doute sur sa panne" et bingo joint de culasse pété entre le deuxiéme et troisiéme cylindre, je l'ai changé et hop comme neuve !!!!
Donc c'est vrai que j'ai changé bobine, bougies et faisceaux , ça ne peut pas lui faire de mal et finalement c'était le joint !!!! une photo viendra bientôt ...
Trop content ...
toff83
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Lun 10 Déc 2012 - 18:00
J'ai uniquement changé le joint de culasse et les vis de culasse sans rectification de culasse ou autre n un simple nettoyage des plans de joint un serrage comme écrit sur le papier fournit avec le joint et nickel !!!
ça m'a couté 24 € joint + vis (*10) liquide de refroidissement 5 € une bombe de WD40 9€ donc au total 38€ et 4h30 de boulot !!!
C'est pas beau ça ?
un garage m'aurais pris ??? 400 voir 500 € !!! bonne affaire ...
toff83
MessageSujet: Photo du coupable !!!   Mer 12 Déc 2012 - 23:55
voici ce joint de cucu qui m'aura pris 4h30 et 40€ à peu prés ...
Voilà joyeux Noël ....
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Jeu 13 Déc 2012 - 0:30
Et tu n'a pas changer le kit de distribution ?????''
toff83
MessageSujet: je remonte ce sujet qui peut aider !!!   Jeu 13 Déc 2012 - 21:43
franchement , twingo qui broute ou tourne sur 3 cylindres , c'est ça !!!!
buxi
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Lun 19 Aoû 2013 - 17:59
Vous me faites peur les gars...
J'ai ma Twingo qui broute aussi et franchement je n'ai pas les moyens de payer un garagiste pour remplacer un joint de culasse.
Quand à le faire moi-même, je n'ai pas les outils ni les compétences...
claude55
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Lun 19 Aoû 2013 - 19:12
Bonjour.
Si ta voiture "broute" comme tu dis:c'est certainement un problème de bobines d'allumage.
Le joint de culasse n'a rien à voir dans ce cas de figure.
Claude
buxi
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Lun 19 Aoû 2013 - 19:18
C'est bien ce que j'ai cru comprendre en parcourant les sujets similaires...
Merci, ça me rassure :p
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Lun 19 Aoû 2013 - 22:35
il faudrait déjà vérifier qu'il s'agisse bien du joint de culasse qui soit défaillant, d'autres causes sont possible
loulou 31
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Dim 25 Aoû 2013 - 9:22
Comme dit Claude 55 c'est que ta un problème d'allumage, dans le cas du monsieur au joint de culasse c'est normal qu'elle tournait sur 3 cylindre car la compression du cylindre numéro 2 passer dans le cylindre numéro 3 Smile  J'espère que le monsieur a fait une rectification de culasse Neutral
GentlemenDrivers
MessageSujet: Re: Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps   Lun 7 Oct 2013 - 22:03
Salut à toi,
Vu l'état du joint de culasse le soucis doit venir de là, tu as 2 cylindres qui communiquent par la cassure dans le joint. Concernant le couvercle du cache culbuteur, tu as de beaux dépôts d'huile, les vidanges sont elles faites régulièrement ?
Je pense que tu as tout remonté , mais un passage dans une bassine d'essence de la pipe d'admission n'aurait pas ait de mal Smile
