Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 problème de direction assistée
patard
patard
problème de direction assistée Empty
MessageSujet: problème de direction assistée   problème de direction assistée EmptyLun 21 Mai 2012 - 11:34
je souhaite les avis éclairés concernant une panné aléatoire de direction assistée sur la twingo 2002 de ma femme. Depuis quelques temps , certains jours , au démarrage , ou un peu après, le voyant de direction assistée reste allumé , ou s'allume et la direction devient immédiatement très dure.
Après avoir cherché un peu sur le net
http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_3528310_1.html
ou encore plus théorique
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdira2.htm
je m'interroge sur la façon de trouver le plus facilement la solution.
Est ce que certains ou certaines on déjà eu le problème ? et comment l'ont ils résolu?
Bonne journée à tous et à toutes
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: problème de direction assistée   problème de direction assistée EmptyLun 21 Mai 2012 - 11:41
est ce que quand ça lui arrive le compteur est à 0 km/h en roulant ??
souvent sur twingo le capteur de vitesse lâche et comme la direction est électrique elle ce mets en défaut (plus d'assistance)
problème de direction assistée Sign2l10
patard
patard
MessageSujet: Re: problème de direction assistée   problème de direction assistée EmptyLun 21 Mai 2012 - 11:55
Encore une fois merci
Je ne pense pas que le compteur indique zéro , ça ne m'a pas frappé. Il est vrai qu'à chaque fois c'était pour de petits déplacement , et qu'au bout d'un moment, les choses sont rentrées dans l'ordre.
Si ça se reproduit , je regarderai.
Par contre je n'exclue pas que la batterie soit faible , elle est d'origine , donc a dix ans, la voiture démarre immédiatement , mais la batterie semble parfois entrainer le démarreur un peu lentement .
patard
patard
MessageSujet: Re: problème de direction assistée   problème de direction assistée EmptyLun 29 Oct 2012 - 18:20
bonjour
pour ceux qui auraient ce problème , sur la voiture de ma femme , il a été résolu par un changement de batterie.
toff83
toff83
MessageSujet: Re: problème de direction assistée   problème de direction assistée EmptyMar 30 Oct 2012 - 15:24
C'est le capteur de vitesse fatigué , le conteur indique 0km/h au bout de cinq minutes et comme le calculateur ne détecte plus de vitesse il enléve la DA , voilà ...
patard
patard
MessageSujet: Re: problème de direction assistée   problème de direction assistée EmptyMar 30 Oct 2012 - 21:45
dans mon cas , le capteur de vitesse n'indiquait pas 0. Mais ton information est tout de même intéressante. Il peut sans doute y avoir plusieurs causes à cette panne
» Problème direction assistée
» passage de direction non assistée en semi assistée...possible??
» voyant de direction assistée
» cremaillere direction assistée
» Direction assistée...dure...
