 réglage des phares
patard
patard
réglage des phares Empty
MessageSujet: réglage des phares   réglage des phares EmptyMar 6 Nov 2012 - 16:10
je viens de chercher , je n'ai rien trouvé sur le réglage des phares.
il n'y a rien non plus sur le carnet donné par renault avec la voiture ; rien non plus dans le haynes , sinon qu'il est impossible de régler les phares sans appareillage spécial.
Le CT me trouve des codes réglés trop haut. La molette de réglage était réglée sur la position 0 , c'est à dire la position la plus haute pour les phares. La voiture étant vide ça n'était pas anormal .
Si certains ont des idées merci de les faire partager
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: réglage des phares   réglage des phares EmptyMar 6 Nov 2012 - 16:53
Essaye de regarder si dans ta region la police fait des controle d'éclairage. Moi, ils l'ont fait la semaine dernière.
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
patard
patard
MessageSujet: Re: réglage des phares   réglage des phares EmptyMar 6 Nov 2012 - 16:57
non , chez moi , il ne font pas
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: réglage des phares   réglage des phares EmptyMar 6 Nov 2012 - 17:05
Après, je sais comment modifier la hauteur des phares (je pense que toi aussi) mais je ne sais jusqu'où il faut s’arrêter.
Va voir un garagiste sympa, il pourra peut etre te le faire gratos Smile
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: réglage des phares   réglage des phares EmptyMar 6 Nov 2012 - 18:03
Patard, tu peux régler les phares avec la molette sous le volant sur le cran immédiatement après, je pense que ça passera.
Si tu tiens à une autre solution, il existe un petit écrou en plastique blanc, à l'intérieur du compartiment moteur moteur, sur chaque phare. Pointant vers le haut, il sert à l'ajustement fin de la hauteur des phares. C'est une empreinte allen, mais une clé Torx T40 fait l'affaire.
Après pour ce qui est de la hauteur du faisceau en lui-même, je n'ai aucune indication. Il faudra demander en garage. Mad
réglage des phares 1203060637151463029542137
patard
patard
MessageSujet: Re: réglage des phares   réglage des phares EmptyMar 6 Nov 2012 - 19:03
ok , merci c'est ce que je vais faire , je ne sais pas, si avant de faire le contrôle le gars remets la molette à zéro ou non
claude55
claude55
MessageSujet: Re: réglage des phares   réglage des phares EmptyMar 6 Nov 2012 - 19:57
https://i.servimg.com/u/f49/14/99/85/23/raglag10.jpg
La méthode de base pour le réglage des phares sans l'outillage Ad Hoc.
Claude
patard
patard
MessageSujet: Re: réglage des phares   réglage des phares EmptyMer 7 Nov 2012 - 16:17
je crois avoir trouvé un endroit où je peux faire ça
patard
patard
MessageSujet: Re: réglage des phares   réglage des phares EmptyVen 9 Nov 2012 - 16:17
En mettant la molette de réglage de hauteur des phares sur1 au lieu de0, c'est passé comme une lettre à la poste
Merci à toutes et à tous
réglage des phares
» reglage des culbuteurs
» Renovation des phares polycarbonate
» Réglage des feux de croisement
» Panne éclairage codes/phares. Est-ce le comodo ???
» Réglage des soupapes D7F
