Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 problème relais ou pas
mjoseff
mjoseff
problème relais ou pas Empty
MessageSujet: problème relais ou pas   problème relais ou pas EmptyVen 2 Nov - 20:49
bonjour à tous
j'ai une twingo 1.2 16V 2003, il y a un mois ma voiture na pas voulus démarrer, le garagistre ma dit que c'est un probléme de relais,
hier ma voiture c'est arréte en roulant (vitesse 80km/h), aprés debrochage et rebrochage du relais (qui commande la pompe d'essence) la voiture à redemarrer.
je me demande est ce que le relais est la cause du problème ou c'est un autre problème qui influe sure le relais.
merci d'avance
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: problème relais ou pas   problème relais ou pas EmptySam 3 Nov - 7:55
Tu peux toujours essayer avec un nouveau relais.
problème relais ou pas Sign2l10
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: problème relais ou pas   problème relais ou pas EmptySam 3 Nov - 21:57
je pense que je vais attendre la prochaine fois et je le changerai par un autre relais.
merci pour votre reponse.
MessageSujet: Re: problème relais ou pas   problème relais ou pas EmptyMar 6 Nov - 10:45
Sans vouloir être vexant : quelle idée saugrenue de vouloir attendre de nouveau la panne pour réagir... Si le porblème a été clairement identifié (le relais, donc), pourquoi ne pas prendre les devants ? Un relais ne coute pas grand chose...
Bruno_G
MessageSujet: Re: problème relais ou pas   problème relais ou pas EmptyMar 6 Nov - 11:13
Tant que sa roule, on se dis qu'on verra dans quelques jours / semaines, et on oublis No
http://prototype-car-team.forumactif.org
» Problème de relais, ou pas?
» Restoration Twingo 1.2 D7F
» relais de gavage
