| Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) | |
jean2206 Jeune Twinguiste
| Sujet: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Sam 3 Nov 2012 - 11:29 | |
| Bonjour, Je m'apprête à changer moi-même le kit distribution sur ma Twingo moteur D4F de 2002 et je me posait une question à propos du galet tendeur : est-il automatique ou pas ? En d'autres termes, ai-je besoin d'un outil de contrôle de la tension pour la pose de la nouvelle courroie ? Merci d'avance pour vos réponses, Jean |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Sam 3 Nov 2012 - 13:43 | |
| Effectivement, la tension a besoin d'être mesurée.
Il existe une méthode qui consiste à mesurer la fréquence de vibration (Hertz) de la portion la plus longue de la courroie. Il suffit d'un moyen d'enregistrement + logiciel éditeur de son. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Sam 3 Nov 2012 - 14:38 | |
| ou la methode manuelle sur le brin le plus long de la courroie il faut qu'il puisse faire a peine un quart de tour avec la main et normalement la tension est bonne je fait comme ça et jamais de soucis .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Sam 3 Nov 2012 - 17:16 | |
| Merci pour vos réponses. Pour info, je sors de chez Feu V., et le chef d'atelier m'a dit qu'il existait des moteurs D4F avec galet tendeur automatique et d'autres avec galet tendeur non-automatique ... Ce que je trouve bizarre, c'est que quand on commande un kit de distribution sur internet, il n'y a visiblement qu'une seule référence. Si quelqu'un à des infos à ce propos, je suis preneur ! @+ |
Philippe-jean Fan de Twingo
Messages : 211 Age : 74 Localisation : Hameau de Linchamps 08 terroir des bières Trappistes
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Sam 3 Nov 2012 - 21:01 | |
| A ma connaissance, pas de galet tendeur automatique sur les D7F, il faut bien mesurer la tension. Calage de la distribution : outil moteur fréquence mètre réf Renault 1505. Pour le D4F, année 2000 à 2003 la tension est assurée par un galet tendeur à excentrique ! C'est peut être cela qu'il a appelé "galet automatique" ??? A remplacer tous les 5 ans ou 120 000 kms au premier des deux termes, y inclus pompe à eau et courroie accessoires. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "C'est en s'attachant aux petites joies que l'on connaît de grands bonheurs" |
patard Fan de Twingo
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Dim 4 Nov 2012 - 11:08 | |
| Bonjour
je dois faire aussi la distribution sur ma twingo 1,2 , 16V climatisée de 2002 ; alors j'aimerais bien les commentaires de jean 2206 sur le boulot, et toutes les phases. j'ai trouvé un tuto sur clio avec moteur d4f
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet427840.htm
et une vidéo , toujours de distribution sur une clio avec galet tendeur
https://www.youtube.com/watch?v=sVlX9EM80ac&feature=youtube_gdata_player
ça donne des informations intéressantes , mais sur une twingo, ça serait encore plus intéressant dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de place.
Bon courage en tout cas
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Dim 4 Nov 2012 - 12:22 | |
| Merci pour vos réponses,
La remarque de Philippe-jean est pertinente : pour le moteur D4F, il s'agit bien d'un galet tendeur à excentrique. Il semblerait que la mise en tension ne nécessite pas de mesure de tension, mais un "simple" ajustement de la position du galet à l'aide de repères présents sur la pièce (bien qu'une mesure de tension soit toujours un gage de sécurité, à condition que la valeur nominale soit spécifiée dans la RTA ... je vérifierai).
Pour répondre à patard, je compte effectivement prendre des photos de l'opération étape par étape pour faire un tuto, car le changement du kit distribution sur Twingo D4F ne semble pas courir les rues, bien que cela doit être très semblable au D7F ... mais bon, tout est dans le "presque" :-)
Je m'y attelle le week-end prochain et vous tiens au courant.
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Dim 4 Nov 2012 - 16:27 | |
| merci , et comme tu dis , tout est dans le "presque" A bientôt |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Mar 13 Nov 2012 - 20:23 | |
| Opération réussie ! J'ai pris pas mal de photos. Je ferai un tutoriel complet d'ici le week-end prochain. Bonne soirée :-) |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Mar 13 Nov 2012 - 22:19 | |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Mer 14 Nov 2012 - 12:11 | |
| Ok c'est noté pour l'insertion des photos. En revanche, ma twingo n'est pas équipée de la climatisation. Tu devras donc (en plus) dégager (sans défaire les tuyaux) ton compresseur de clim au niveau de la courroie d'accessoires. |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Sam 17 Nov 2012 - 18:25 | |
| En effet vaut mieux pas démonter les tuyaux de la clim ,d'autant que ça a l'air assez étanche, une seule recharge a été nécessaire en dix ans.
Le seul truc c'est de rendre l'opération un peu plus difficile par manque de place.
J'aimerais que tu indiques dans ton tuto ,tous les points où tu as galéré, et comment tu as résolu le problème. |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Mar 20 Nov 2012 - 11:32 | |
| Bonjour
Faire un tuto , et mettre des photo ,c'est plus compliqué que ce qu'on croit avant, mais si tu pouvais mettre les photos des endroits où tu as le plus galéré , ça serait sympa
Bonne journée à toutes et à tous |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Mar 20 Nov 2012 - 11:36 | |
| Salut Patard, Désolé pour le retard ... j'ai eu un week-end très chargé ... ce soir, j'aurai un peu de temps pour le faire. Bonne journée ! |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) Mar 20 Nov 2012 - 11:43 | |
| Merci jean
Je ne sais pas si tu as vu ce topic tout à fait exceptionnel , le gars a du y passer beaucoup de temps , mais ça peut peut être t'être utile pour rédiger le tient , et en particulier ,ce qui serait intéressant c'est de voir quels sont les points qui sont différents entre la clio et la twingo. Je crains un peu le manque de place sur la twingo.
Merci pour ta réponse , et merci pour la suite , mais franchement , je stress un peu avant de m'y mettre . @+ bernard |
| Sujet: Re: Galet tendeur automatique ou pas (Twingo D4F de 2002) | |
