 pb de point durs dans la Direction assistee vers 30 km/h
superphil06
MessageSujet: pb de point durs dans la Direction assistee vers 30 km/h   Dim 4 Nov 2012 - 9:48
bonjour à tous
j ai un souci avec ma twingo de 1999 (da electrique) 130000km . depuis quelques temps je sens comme des points durs en actionnant la direction en virage (comme un pb d engrenage) vers les 30km/h (je peux encore tourner les roues a cette vitesse) et en ligne droite (meme vitesse) on dirait que la direction oscille legerement de droite a gauche.
l assistance se coupe bien progressivement à haute vitesse (vers 50-60kh/h)
a cette vitesse de 30km/h je ne pense pas a un pb d equilibrage des pneus et les points durs me font penser à une sorte d usure d engrenage au niveau de la colonne. pas de bruit suspect sinon.
la da fonctionne tres bien a l arret sans pb (pas de voyant allumé) et je n ai pas de pb de capteur de vitesse (l indicateur de vitesse ne passe pas a 0 meme brievement).
Quelqu'un a ti deja eu ce pb et pensez vous qu il existe une reparation possible (a part bien sur changer tout l ensemble colonne+moteur).
peut ont démonter facilement le moteur d assisance sans démonter la colonne pour voir si un pignon serait usé?
merci de vos avis.
PS: j aurais bien acheté une twingo 2 à mon epouse mais elle ne veut pas se séparer de son ancienne......
maladrye
MessageSujet: Point dur dans la DA   Lun 7 Jan 2013 - 8:11
Comme je comprends votre épouse !... La twingo 2 est peut'être une jolie petite auto, mais c'est plus une Twingo ! Juste une voiture que l'on a appelée... twingo ! ... tout le monde ne peut pas comprendre...
Pour ton problème de DA, je crois que tu fais fausse route. En effet, même si je n'ai pu trouver l'info dans ma documentation technique, je ne crois pas que l'assistance électrique soit encore active à 30 km/h et surtout au delà car ce système doit plutôt être considéré comme une aide au stationnement !... Je te conseillerais de consulter au plus vite un concessionnaire car le problème pourrait être plus sérieux.
Bonne année 2013
MessageSujet: Re: pb de point durs dans la Direction assistee vers 30 km/h   Lun 7 Jan 2013 - 12:52
Bonne année Smile
Pour info, la direction assisté se désactive progressivement et ainsi à 70 km/h, la direction n'est plus assistée Smile
maladrye
MessageSujet: DA   Lun 7 Jan 2013 - 17:49
Ben oui, ça je sais qu'elle se désactive progressivement... mais je ne crois pas qu'elle soit active jusqu'à 70 km/h... Mais c'est juste une impression car je n'ai pas pu avoir les infos techniques exactes. Sur les nombreuses twingos qui sont déjà passées dans mes mains, aucune n'a connu de problème de colonne de direction ni d'assistance électrique lorsqu'elles en étaient équipées. Je passe quotidiennement d'une twingo à l'autre et dès que le véhicule est en mouvement sur route, je ne constate aucune différence de dureté de direction... j'en conclus donc que la direction assistée... n'assiste plus... ou alors, c'est vraiment infime. Je pense qu'elle se désactive bien plus tôt... Mais de toutes façons, je ne crois pas qu'il soit très prudent de rouler avec un véhicule qui présente de tels problèmes à la colonne de direction et je pense qu'une visite chez le concessionnaire est le plus prudent. Je vous remercie néanmoins de votre intervention et si vous pouvez me citer vos sources, cela me ferait un grand plaisir d'enfin savoir !... Very Happy
patard
MessageSujet: Re: pb de point durs dans la Direction assistee vers 30 km/h   Lun 14 Jan 2013 - 11:39
J'aimerais aussi avoir un retour, et savoir ce que ton concessionnaire a trouvé.
Ma femme ne veut pas non plus de nouvelle twingo.
