 [résolu] Problème lave glace suite au changement de capot
tuner34
MessageSujet: [résolu] Problème lave glace suite au changement de capot   Lun 5 Nov 2012 - 19:22
Ma copine possède une Twingo 1 phase 1. Sa Twingo présente une maladie au niveau du vernis sur la carrosserie qui à cloqué à plusieurs endroit mais surtout sur le capot. Aujourd'hui j'ai trouvé un capot en super état qui plus est de la couleur que je recherché, mais de phase 2. Dans un premier temps je me suis dit qui n'y aurait pas de problème pour le monté en lieu et place de celui de puisqu'ils sont pareil, mais j'ai déchanté au moment ou j'allais démonté le capot abîmé, je me suis aperçu que le nouveau capot (celui de phase 2) n'a pas les trous pour les gicleurs de lave glace.
Je pensais donc à percer le capot pour pouvoir remettre les gicleurs, mais me le conseillais vous ou alors est-il possible de mettre le système de la phase 2 (gicleur près de l'essuie glace) sur la phase 1?
D'avance merci!
tenero
MessageSujet: Re: [résolu] Problème lave glace suite au changement de capot   Mar 13 Nov 2012 - 0:06
D'avance merci!
Hello
coucou, la phase , les deux gicleur sont sur le capot, la phase 2 dessus du pare-brise au milieu côte le joint regarde sur des images sera plus clair pour toi ! moi perso je ferai le trou comme la phase 2 tu evitera de abime le capot et esthetiquement c'est plus jolie ! Very Happy
MessageSujet: Re: [résolu] Problème lave glace suite au changement de capot   Mar 13 Nov 2012 - 0:21
Tu peux percer sans soucis a l'emplacement du gicleur de phase 2, par contre pense a traiter le trou que tu fera a l'antirouille en y ajouter une couche d’apprêt et/ou de peinture avant de placer ne nouveau gicleur Wink
Il me semble même que les gicleur sont identique. Il de faudra par contre boucher l'une des 2 arrivés de ton système de phase 1, car la phase 2 n'en possède qu'un.
http://www.yumellissa.net
tuner34
MessageSujet: Re: [résolu] Problème lave glace suite au changement de capot   Ven 16 Nov 2012 - 21:41
merci pour vos conseils!
tenero
MessageSujet: Re: [résolu] Problème lave glace suite au changement de capot   Ven 16 Nov 2012 - 21:43
Razz j'aimerai voir une petite photo .....!! Very Happy
