patard Fan de Twingo
| Sujet: réglage des phares Mar 6 Nov 2012 - 16:10 | |
| Bonjour
je viens de chercher , je n'ai rien trouvé sur le réglage des phares. il n'y a rien non plus sur le carnet donné par renault avec la voiture ; rien non plus dans le haynes , sinon qu'il est impossible de régler les phares sans appareillage spécial.
Le CT me trouve des codes réglés trop haut. La molette de réglage était réglée sur la position 0 , c'est à dire la position la plus haute pour les phares. La voiture étant vide ça n'était pas anormal .
Si certains ont des idées merci de les faire partager @+
Eiixiiteii Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1237 Age : 29 Localisation : Poitiers
| Sujet: Re: réglage des phares Mar 6 Nov 2012 - 16:53 | |
| Essaye de regarder si dans ta region la police fait des controle d'éclairage. Moi, ils l'ont fait la semaine dernière. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . --> Ma Pouet "Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute" Wendelin Wiedeking |
| Sujet: Re: réglage des phares Mar 6 Nov 2012 - 16:57 | |
| non , chez moi , il ne font pas |
| Sujet: Re: réglage des phares Mar 6 Nov 2012 - 17:05 | |
| Après, je sais comment modifier la hauteur des phares (je pense que toi aussi) mais je ne sais jusqu'où il faut s’arrêter. Va voir un garagiste sympa, il pourra peut etre te le faire gratos .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . --> Ma Pouet "Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute" Wendelin Wiedeking |
| Sujet: Re: réglage des phares Mar 6 Nov 2012 - 18:03 | |
| Patard, tu peux régler les phares avec la molette sous le volant sur le cran immédiatement après, je pense que ça passera. Si tu tiens à une autre solution, il existe un petit écrou en plastique blanc, à l'intérieur du compartiment moteur moteur, sur chaque phare. Pointant vers le haut, il sert à l'ajustement fin de la hauteur des phares. C'est une empreinte allen, mais une clé Torx T40 fait l'affaire. Après pour ce qui est de la hauteur du faisceau en lui-même, je n'ai aucune indication. Il faudra demander en garage. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: réglage des phares Mar 6 Nov 2012 - 19:03 | |
| ok , merci c'est ce que je vais faire , je ne sais pas, si avant de faire le contrôle le gars remets la molette à zéro ou non |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: réglage des phares Mar 6 Nov 2012 - 19:57 | |
| https://i.servimg.com/u/f49/14/99/85/23/raglag10.jpg La méthode de base pour le réglage des phares sans l'outillage Ad Hoc. Claude |
| Sujet: Re: réglage des phares Mer 7 Nov 2012 - 16:17 | |
| Merci
je crois avoir trouvé un endroit où je peux faire ça @+ |
| Sujet: Re: réglage des phares Ven 9 Nov 2012 - 16:17 | |
| En mettant la molette de réglage de hauteur des phares sur1 au lieu de0, c'est passé comme une lettre à la poste
Merci à toutes et à tous |
| Sujet: Re: réglage des phares | |
