 matwingo veut rien savoir
titi27
MessageSujet: matwingo veut rien savoir   Jeu 8 Nov 2012 - 18:40
bonjour ma voiture ne veut rien savoir après avoir change les bougies, les câbles , le filtre a air , testé la bobine , réglé les culbuteurs ,nettoyé le papillon elle fume noir et pétarade elle crache des morceaux de calamine et quand je tape sur le silencieux arrière on entend plein de bruit dedans pour info le pot a 3ans avec 15000km il y a des fois elle marche bien surtout quand elle est chaude merci pour vos reponses
chris7627
MessageSujet: Re: matwingo veut rien savoir   Jeu 8 Nov 2012 - 18:55
je pense soit ton capteur pmh soit pour ton catalyseur bouché c'est facile a savoir tu te mets en dessous et tu tape dessus si ça fait un bruit de truc qui bouge dedans ça veut dire que la ceramique est decollée et bouche le cata mais verifie avant ton capteur pmh
titi27
MessageSujet: Re: matwingo veut rien savoir   Jeu 8 Nov 2012 - 19:17
merci mais si capteur pmh hs elle ne démarrerai pas
MessageSujet: Re: matwingo veut rien savoir   Jeu 8 Nov 2012 - 19:39
Bah si Wink Il peut déconner donc, elle démarre mal ou démarre de temps en temps !
titi27
MessageSujet: Re: matwingo veut rien savoir   Jeu 8 Nov 2012 - 21:05
elle démarre toujours a froid ou a chaud
