Petite présentation de ma Twin' : De 2001, actuellement environ 110 000km, vidange de un mois, les niveaux OK, la courroie a été faite chez Renault il y a un an et demi à 100 000km.
Le problème :Le phénomène se passe uniquement à froid, en été je n'ai pas du tout le problème même si le moteur est froid mais dès que les températures commencent à baisser c'est reparti mais uniquement le moteur froid. En faite quand je démarre le moteur j'ai une sorte de grincement, ça ressemble étrangement aux grincements de Rom1 à la différence que le bruit ne varie pas suivant que je tourne à droite, à gauche ou que j'aille tout droit. Par contre il ne semble pas que j'ai une perte de puissance ou une perte d'énergie dans la voiture genre feux qui deviennent moins puissant ou quoi, même l'ampli et le sub fonctionne normalement...
Le bruit semblerait provenir de la courroie de l'alternateur, si je me mets en première et que j'accélère, le grincement va accélérer également... Par contre je fais environ 100 mètres et je n'ai plus du tout de bruit.
Chose étrange, si je me mets au point mort le bruit est présent et dès que j'appuie sur la pédale d'embrayage le bruit diminue fortement voir disparait si le moteur commence à être un peu chaud.
Quand je commence à rouler au-delà de 40/50km/h le bruit disparait (peut-être que le bruit du moteur prend le dessus sur ce mystérieux bruit)
Déjà essayé :Étant donné que le bruit semble provenir de la courroie de l'alternateur (courroie d'un an et demi) ou de la poulie présente sur le côté du moteur qui entraine la courroie de l'alternateur. J'ai donc essayé de resserrer et de desserrer la courroie mais sa n'a strictement rien changé.
J'aurais bien aimé savoir d'où provenait ce bruit , qui est franchement très pénible. J'ai pensé à la butée d'embrayage... Je ne sais pas, un lien entre l'embrayage et la poulie de l'alternateur ou l'alternateur ?
J'espère que certains ont déjà eu ce soucis et pourront m'aider un peu
J'ai deux vidéos mais je ne sait pas comment les mettre sur le forum sans passer par YouTube/DailyMotion...
Twin' : Ma Twingo I 1.2L 16V, Une Initiale Parisienne
