 moteur acelere
hck-91
MessageSujet: moteur acelere   Sam 17 Nov 2012 - 19:47
bonjours ou bonsoir a tous j'ai un gros probleme je sui tomber en panne sur la route impossible de redemare mes bougie était morte jai changer mes bougie ansi que ma tete delco mais o niveau du carbu kand je demare des flames sortait de celui ci et la voiture caler direct donc j'ai changer mes cables dalumage et la nikel la voiture demare sans probleme mais acelere toute seul o demarage et ensuite cale kand le moteur et froid et kand il est chaud le ralenti acelere tout seul puis ralentit a la limite de caler jai demonter le carbu je lai netoyer mais toujours le meme probleme
merci de votre aide
claude55
MessageSujet: Re: moteur acelere   Sam 17 Nov 2012 - 22:34
Bonsoir.
Pas de carburateur sur les GO:tu as une injection monopoint ,puisqu'elle est de 1995.
Vérifies l'étanchéité des durites, l'état du filtre à essence(il est sous la voiture) et du filtre à air.
Claude
hck-91
MessageSujet: Re: moteur acelere   Dim 18 Nov 2012 - 13:20
merci mais jai pas de fuite le filtre a air neuf ainsi que lessence et lessence arrive bien
je pence peutre au ralenti de regler ou au calculateur
kent to kill
MessageSujet: Re: moteur acelere   Dim 18 Nov 2012 - 17:24
voit le fonctionnement de l'actuateur de ralenti Super
patard
MessageSujet: Re: moteur acelere   Dim 18 Nov 2012 - 18:30
c'est quoi l'actuateur de ralenti?
hck-91
MessageSujet: Re: moteur acelere   Dim 18 Nov 2012 - 18:40
oui lol set quoi l'actuateur de ralenti?
kent to kill
MessageSujet: Re: moteur acelere   Lun 19 Nov 2012 - 7:44
c'est ce qui régule ton ralenti, ca laisse passé plus ou moins d'air ( deplacement lateral lorsque tu regarde au dessus du corps d'injection,
normalement tu vois la piece en elle meme qui doit ce deplacé légerement ( c'est ce qui est au dessus de la piece carré fixé par quatre vis)
ci tu debranche son connecteur le moteur doit calé d'un coup, sinon il y a un soucis Smile
patard
MessageSujet: Re: moteur acelere   Lun 19 Nov 2012 - 11:37
merci , ça c'est du chouette des schéma, des photo, mais ,je ne vois pas la pièce tenue par trois vis
kent to kill
MessageSujet: Re: moteur acelere   Lun 19 Nov 2012 - 15:37
edit, c'est la piece fixé par quatres vis, faute de frappe Embarassed
au dessus de cette piece il y a un passe en forme " bizarre" lol c'est par la que l'air passe pour la regulation de ralentin il y a une petite piece en bout d'actuateur ( en forme conique) c'est ce qui bouge pour modifié la quantité d'air rentrant Hello
hck-91
MessageSujet: Re: moteur acelere   Dim 25 Nov 2012 - 17:14
bonjours j'ai changer le papillion entier et toujours le meme probleme et quand je debranche le acuanteur de ralenti sa fait rien toujours le meme probleme alors je posait comme question es-que sa pourait etre le calculateur qui serai en cause merci de votre reponce
hck-91
MessageSujet: Re: moteur acelere   Sam 1 Déc 2012 - 19:56
bon resolu merci de vos reponce enfaite c'était le tuyau de capteur de pression ki était perce donc dur lol bonne soiree et merci
patard
MessageSujet: Re: moteur acelere   Sam 1 Déc 2012 - 21:16
C'est pas le même trip que le calculateur, ça vaut mieux , je crois . Un de mes amis dit qu'en mécanique, il faut aller du plus simple au plus compliqué.
Content pour toi
claude55
MessageSujet: Re: moteur acelere   Sam 1 Déc 2012 - 21:35
Bonsoir.
Bien que ton problème soit résolu.
Ce que j'écrivais:voir les durites.
Effectivement,il faut aller du plus simple au plus compliqué.
C'était vraiment comme souvent la panne à deux balles.
Claude
moteur acelere
