Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 Fuite de liquide de refroidissement
wi77
wi77
Fuite de liquide de refroidissement  Empty
MessageSujet: Fuite de liquide de refroidissement    Fuite de liquide de refroidissement  EmptyMar 20 Nov 2012 - 0:29
J'ai uen twingo 2001 essence 1,2 16V moteur D4F
Suite au nettoyage du boitier papillon
J'ai remarqué 2 jours après avoir recuperer ma voiture de chez renault que j'avais un peu liquide de refroidissement qui fuit au niveau droit du radiateur. C'est pas la grosse flaque, mais qq gouttes.
Donc j'aurais aimé savoir si le fait d'avoir nettoyer le papillon, avec toute les manip que ça implique, a pu endommager le circuit de refroidissement.
Je vous précise ce qu'il y a ecrit sur la facture
JOINT
REPARTITEUR ADMISSION
NET FREIN 600 ML
OS DEP-REP BOITIER PAPILLON
OS DEP-REP REPARTITEUR ADMISSION
CTRL FCT CALCULATEURS
OS ESSAI VEHICULE
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement    Fuite de liquide de refroidissement  EmptyMar 20 Nov 2012 - 12:36
Non il n'y a rien dans le démontage du papillon qui puisse justifier une fuite au radiateur What a Face
wi77
wi77
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement    Fuite de liquide de refroidissement  EmptyVen 23 Nov 2012 - 0:12
ok merci
wi77
wi77
MessageSujet: Fuite de liquide de refroidissement BIS   Fuite de liquide de refroidissement  EmptyVen 23 Nov 2012 - 0:26
Je constate depuis 2-3 semaines une fuite du LDR, qq petites gouttes qui coulent du côté droit du radiateur et au niveau du calostat.
Je ne constate pas tjrs de fuite.
Et lorsque je fais l'appoint jusqu'au niveau max, je constate que le niveau baisse plus vite jusqu'au mini ( 2-3 trajets )
Par contre, lorsque je laisse le LDR au niveau mini, le niveau ne baisse pas plus que ça même après bien plus de trajets Shocked
Auriez vous une explication à ce constat ?
Et sinon, je me demandais est ce que le fait de faire tourner plus ou moins vite le ventillo et/ou élever/baisser température du chauffage a une influence dans la "circulation" du LDR ?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement    Fuite de liquide de refroidissement  EmptyVen 23 Nov 2012 - 12:49
Si tu met le chauffage tu vas aider le moteur a refroidir rien de plus ^^
Pour le niveau... je ne sais pas quoi te dire... mais dans tout les cas tu as une fuite Wink
Il faut y rémédier ca peut faire de la casse jeu
wi77
wi77
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de refroidissement    Fuite de liquide de refroidissement  EmptyLun 26 Nov 2012 - 12:06
ok ok
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement
» Petite fuite liquide refroidissement
» liquide de refroidissement
» plus liquide de refroidissement !
