 Problème batterie qui vibre
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Problème batterie qui vibre   Mar 26 Oct 2010 - 18:07
Salut la clique !
Bon, cet après midi je suis allé monter des néons sous chassis sur la mégane d'un collègue.
Et je me suis aperçu après avoir rebrancher la batterie qu'elle vibre à l'allumage et s'arrête au bout de 30 secondes
En fait quand il l'à débranché il à oublié qu'il avait le contact juste pour le poste. C'est là que ça l'à fait la première fois
Maintenant chaques fois qu'il fout le contact il y'à, non pas une vibration au sens propre mais une sorte de tic tic tic tic tic tic tic tic tic très ttrès rapide ( ou clac clac clac clac clac comme vous voulez lol )
Et au bout de quelques temps ça s'arrête.
Comme je flippe d'avoir fais une connerie et que ses parents me tombent sur le dos, auriez vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Et si oui , que faut-il faire pour résoudre le soucis ?
ou est-ce normal ? (eux me disent ne jamais l'avoir entendu auparavent)
Nous avons du ponter les branchements des néons sous chassis sur ses branchements d'amplis ( lui n'ayant pas acheter de cosses etc... pour pouvoir faire ça correctement )
peut être est-ce la cause ?
Bref j'attends vos avis
Merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mar 26 Oct 2010 - 18:53
Un tic tic tic tic, c'est que la cosse de la batterie est cassée, cela fait des petit cours circuit, très mauvais.
Il peu d'un seul coup de plus avoir de batterie en plein milieu d'un trajet, très dangereux. Imagine sur l'Autoroute.
http://www.yumellissa.net
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mar 26 Oct 2010 - 21:09
oui c'est ça, une sorte de tic tic tic très très rapide et très rapproché.
pour ça que je disais que ça "vibrait"
Mais le fait que ça s'arrête au bout de quelques secondes (je dirais 15 ou 20) ça confirme/Infirme cette hypothèse ?
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mar 26 Oct 2010 - 21:28
Oui oui, ce n'est pas continuel. Normalement si tu tourne la cosse cela peut disparaitre, mais peut revenir n'importe quand.
C'est en général, les nuits fraiches qui casse les cosses : la cosse givré, démarrage du moteur, et à la chaleur du moteur + courant qui passe, cela éclate.
Inutile de tenter de réparer, c'est dans la batterie. il faut la changer.
Après pour pas que cela recommence à l'arrivée de l'hiver, il te faut isoler la batterie comme à la Pigot
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mar 26 Oct 2010 - 21:58
haaa mais ce serait la cosse / La batterie qui serait cassée ?!?!?
en changeant juste la cosse qui vient se prendre sur la batterie ça suffirait pas ??? Shocked
Parcque si je dois annoncer qu'on lui à fusiller sa batterie, je vous raconte pas la merde avec ses parents pfff
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mar 26 Oct 2010 - 22:13
Le tic tic tic, oui c'est la cosse DANS la batterie.
La cosse qui se mets sur la batterie n'est qu'un simple contact. c'est pas ca qui fait le Tic tic Tic. Mais c'est peut être pas vous, mais la fraicheur des nuits, il a gelé chez vous dernièrement ?
Le changement de la batterie est vivement conseillé. Car la cosse peut définitivement briser à tout moment. si cela arrive en plein trajet c'est hyper dangereux.
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mar 26 Oct 2010 - 23:04
je me suis mal exprimé désolé^^
Si tu veux, ce tic tic n'à commencé que lors du débranchement de la batterie ( il à dévisser le "-" alors que la clé était tourné d'un cran [poste en route] )
je lui ai envoyé un message pour qu'il la démonte et la décale pour voir si nous ne l'aurions pas mal remise Smile
Merci pour les infos-photos Melli, je te tiendrais informé Smile
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mar 26 Oct 2010 - 23:35
Oui il est possible que cela est cramé, d'où le fait d'enlever le + en premier.....!
vince70300
Traitre Twingo
Traitre Twingo
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mer 27 Oct 2010 - 19:59
les parents vont gueuler pour une batterie!? 50€c'est réglé hein ^^ (aller 100 pour être large ...)
oui Melli il a gelé dans le Jura puisqu'il gèle (et déjà pas mal, -4°C la semaine dernière) en Haute Saone
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Mer 27 Oct 2010 - 23:48
Il semblerait que le problème soit réglé après avoir juste bougé la cosse -
Désolé pour tout ce fatras^^
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Jeu 28 Oct 2010 - 0:19
Il est pas réglé le problème. Il est juste provisoire.
Comme je le disais plus haut, cela peut s'arrêter en tournant la cosse mais peux revenir a tout moment.
Enfin si il veut prendre des risques, surtout l'hiver, c'est son problème, moi je vous ai averti.
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Jeu 28 Oct 2010 - 1:10
Merci Melli, je lui transmettrais quand même l'info pour qu'il surveille
j'avais juste eu peur d'avoir fait une connerie sur le coup ^^
jero01
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Sam 30 Oct 2010 - 23:39
ah ah sacrée big Laughing
ta pas de bol , mais pk tu fait des montage rapido , c est souvent source a probleme , si je n avais pas lue jusqu au bout j aurais dit comme meli mais en plus l anti demarge ou l injection qui n a pas aimer , car il faut tjrs enlver le contact quand tu rebranche , meli dit + en premier , moi perso je fait le contraire , par contre je l enleve en premier , et masse en second , apres chacun vois comme il veut Wink
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Sam 30 Oct 2010 - 23:45
Je parle pour retirer la batterie le + en premier.
Pour la remettre ben dans l'autre sans, le - en premier.
MamYume
Poke-Fan Twingo
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Dim 31 Oct 2010 - 0:13
Nan faut enlever le moins en premier vu que ton corps est considéré comme un + . C'est pour éviter tout coup de jus si tu touches la tôle à côté ^^
Et ensuite remettre le + en premier puis le -
Spoiler:
http://kangae.comoj.com
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Dim 31 Oct 2010 - 0:17
Toujours le + en premier car si courant, et que tu retire le -, il n'y a plus de masse pour s'échapper, tu peux griller des éléments, parfois irréparable.
Puis un coup de jus de 12v heu..... tu te moque de moi ?
MamYume
Poke-Fan Twingo
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Dim 31 Oct 2010 - 0:21
Toujours le - >.< Quand tu fais des circuit du branches toujours le + et tu attends pour brancher le -, par contre quand tu as finis, tu débranches toujours le - en premier >.<
De toute façon, personne n'est d'accord sur internet donc Laughing
Spoiler:
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Dim 31 Oct 2010 - 0:26
C'est ce que j'ai remarqué aussi, sur internet, personne n'est d'accord.
Mais en MPI ou nous a bassiné sur le fait qu'il faut toujours, quand on débranche, retirer le + en premier, pour que justement, le reste d'électricité puisse s'échapper quelque part. Si il n'y a plus de - tu peux me dire ou va le reste électricité ? ? ?? ? C'est la que tu a les coup de jus.
Et ma sœur 6 ans plus tard, avec un autre profs a les mêmes bassinerie.
Dans le garage du tonton j'ai posé la question, pareil, le + en premier
Dans le garage Renault du coin, pareil le + en premier
Quand au rebranchement, bah y a pas vraiment de sens.
Mais faut que tu me montre comment tu a un coup de jus avec du 12v, la je suis trèèèèèèèèès curieuse de voir
jero01
MessageSujet: Re: Problème batterie qui vibre   Dim 31 Oct 2010 - 11:09
oui la question est vague perso je dirais que l un comme l autre , rien ne derange , mais je fait pareille je debranche tjrs le + en premier et masse en second , et pour rebrancher , pareille masse en premier et + ensuite , j ais tjrs apris comme ça mais la question est vaste et indefinit alors ne vous battez pas ,
et prendre du 12 ne tue pas je vous l assure ça met juste une bonne saucer :twisted:
c est comme toucher les fils de bougie debrancher et quand le moteur tourne , faut etre maso pour aimer mais ça fou un coup mais ça tue pas , mais bon si on peut s en passer Rolling Eyes
c est peut etre pour ça que je suis tout electrique mtnt lol!
