 Vitesse très dur à passer
Eiixiiteii
MessageSujet: Vitesse très dur à passer   Dim 2 Déc 2012 - 22:45
Bonjour à tous, ça fais quelques temps que quand je prend ma voiture, je démarre (donc 1er, seconde, troisième... normal quoi), tout vas bien. Par contre pour faire de la 3eme à la seconde c'est mission impossible, la voiture je veux pas !! Je prend donc mes virages, ralentisseur... en 3ème. Mais ça ne m'arrive qu'à froid !
Quelques fois aussi j'embraye et je change de vitesse et je sent comme un petit truc qui coince mais qui me gène absolument pas comme si j'appuyais pas sur la pédale.
Quelqu'un à une idée ? Je compte faire une vidange de boite bientôt Neutral
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 0:55
Commence par la vidange, ça réglera très certainement le problème Smile
http://www.yumellissa.net
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 9:31
Commence par le moins compliqué avec une vidange de boîte.
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 11:25
D'accord, je vous remercie. Je vais donc faire cette vidange de boite.
Je pensais que la vidange ne résoudrait pas le problème car ça ne me le fait qu'à froid et que ça bloque que sur la vitesse : "2"
En tout cas merci beaucoup ! Smile
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 13:59
Comme disent les camarades, fais donc déjà une vidange de boite. ensuite, si ça ne passe toujours pas, il y a de très fortes chances que tu ais une synchro de bousillée. dans ce cas, soit il faut changer la boite (le plus simple), soit il faut dépioter la boite, trouver la synchros qui pose problème, la changer et remonter la boite.
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 19:37
Argf j'espère vraiment que c'est juste l'huile ! affraid
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 21:52
On va dire que la vidange règle environ 50% des problèmes de boîte.
Expérience vécu sur mon ancienne astra, vitesse dure à passer à froid comme toi en faisant la vidange l'huile était noir sûrement d'origine env 175 000 kms je me rappelle plus, remplissage de la boîte et la miracle même à l'arrêt j'ai senti de suite la différence que les rapports s''engageaient sans forcé.
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 22:01
J'espère que tu as raison, de toute façon dès que je la fait, je le dit sur le forum. De toute façon j'ai pas les compétances pour changer une boite de vitesse (où les syncro) et encore moins les moyens No
Je crois les doigts.
Mais justement l'huile c'est pas censée etre noire?
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 22:14
Ah non, une huile neuve, est comme ça Smile
Source: Oscaro
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Lun 3 Déc 2012 - 22:18
Jaune ?!
Oh bah mince pale
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Mar 4 Déc 2012 - 20:28
Je t'avais dit loulou fait cette vidange ! x)
nessfliou
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Mar 21 Mai 2013 - 11:05
Coucou !
J'ai moi aussi ce problème de vitesse qui passe mal... à froid ca va mais à chaud ca va moins... j'ai eu ce problème de temps en temps mais ca passe en général...
Je voulais savoir si toi, Eiixiiteii, t'as fait la vidange et si ton problème s'est arrangé ?
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Mar 21 Mai 2013 - 13:13
J'ai fait ma vidange il y a meme pas une semaine lol.
Les vitesses passe effectivement mieux. Mais apres, faut pas trop en demandé car ca reste une boite de TwinGooOOoo :-)
Mais je te conseil de le faire Wink
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
shogun100
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Mar 21 Mai 2013 - 19:13
bonjour vous avez tous raison en partie,il faut faire la vidange de boite entre 3.2 L et 3.4L suivant les modéles de boites .il faut de l'huile specifique et toutes ne sont pas de meme qualitées et pourtant preconisés.l'huile a une durée de vie et perd ses propriétées dans le temps.c'est pour cela que la vidange est necessaire et quand on la fait il faut verifier avec du sopalin comme filtre si il y a de la limaille ,si c'est le cas ,une usure des synchros. il faut savoir que d'origine Renault ne s'embete pas sur la qualitée d'huile de boite fournt.il y a beaucoup de probleme a froid sur leur vehicules j'en sais quelque chose j'ais été responsable dans une succurssalle en carrosserie et apres en meca ,je connais bien leurs PB.et en garantie sur demande client on changeait l'huile.pour ma part au boulot je met de l'huile IGOL
le top ,on en met dans les voitures preparées. pour l'indice de viscositée je vous le dirais si ça vous interresse.
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Mar 21 Mai 2013 - 19:29
J'ai fait un tout beau topic sur l'entretien des boites de vitesses et les huiles préconisées What a Face
nessfliou
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Mar 21 Mai 2013 - 20:20
Normalement Jeudi je vais dans un self garage pour y faire ma vidange ^^
PS : oui j'ai vu ton topic Dadou et le tuto de ByRo aussi, qui d'ailleurs m'ont bien aidé ! (merci =) )
letiti
MessageSujet: Re: Vitesse très dur à passer   Mer 22 Mai 2013 - 1:05
+1 pour la vidange, je le vois sur l'espace, c'est une cata, vidange faite, tout passe comme du beurre .
Par contre moi je ne me base pas sur tant ou tant de kilomètres parcouru mais par rapport a la zone géographique selon on ce trouve .
En gros je fais comme pour les engins agricole, chantiers ou autres, je prends les heures d'utilisations.
Jlouis
