Génération Twingo, Communauté Twingo : Forum, Site web, Rassemblement. Tout sur la Twingo !
AccueilCalendrierFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Le Gagnant du jeu est Twingoo999 !!!
Partager |
 Dégivrage arrière
saramdiam
Petite Twingo
Petite Twingo
MessageSujet: Dégivrage arrière   Mer 27 Oct - 9:50
Bonjour à tous Very Happy Les gelées arrivant en Limousin, je viens de constater que mon dégivrage arrière ne fonctionnait pas... Le voyant au tdb est bien allumé, j'ai vérifié le fusible qui correspond, et le branchement sur la vitre arrière semble OK :suspect: Peut-il y avoir une autre source à ce problème :?:
http://www.club911.net
Catherine
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Mer 27 Oct - 10:36
J'ai exactement le même petit soucis sur la mienne....mais je n'ai pas la solution c'est vrai qu'en été on y pense moins !!! Mais je pense qu'ici quelqu'un pourra nous renseigner.
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Mer 27 Oct - 11:41
Avez vous tout les deux vérifié, si le branchement ne s'est pas oxydé avec le temps ?
A gauche du la vitre.
http://www.yumellissa.net
Catherine
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Lun 1 Nov - 22:05
J'ai reverifie.....fusible ok et pas d'oxydation !!!!! Personne n'a de tuyau la dessus !!!! Crying or Very sad
Yosh
Petite Twingo
Petite Twingo
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Mar 2 Nov - 21:30
si j'en est en PVC ok je sort ---->[]
le câble est pas coupé ou mal raccordé?
Caclem
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Mar 2 Nov - 21:33
Essaye de démonter le groupe de bouton dégivrage+anti-brouillard, et regarde si les contacts du dégivrage n'ont pas fondus.
J'ai eu le tour Wink
saramdiam
Petite Twingo
Petite Twingo
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Mer 3 Nov - 7:07
Mais si c'était le cas, le voyant au tdb ne s'allumerait pas, non ? :confused:
turbo355
Protecteur de Twingo
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière   Mer 3 Nov - 22:48
En électricité faut tout vérifier !
Sur fuego, un gars avait plus d'éssui-glace arrière, il a tout chécké au niveau de la lunette (l'alimentation du dégivrage et de l'EG arrière passe par les vérins) et en fait son dégivrage ne marché pas non plus à cause de sa commande qui avait grillé et qui faisait sauter un fusible.
Donc tout un par un dans le doute !
Dégivrage arrière
Génération Twingo, Communauté Twingo : Forum, Site web, Rassemblement. Tout sur la Twingo ! :: Tout pour la Twingo :: Mécanique-
