 Fermeture centralisé coffre
alin92
MessageSujet: Fermeture centralisé coffre    Ven 4 Jan 2013 - 18:54
Voila je viens de voir que quand je ferme ma voiture les deux portes se ferment mais le coffre non j'ai l'impression que le bouton noir a du mal a revenir .
Je suis allé chez Renault il faut une changer une pièces (50 euros ) plus l’installation (30 euros).
Vous pensez que sa peut être quoi et si je peux répare moi même ?
merci a tous!!!
kenny
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Ven 4 Jan 2013 - 20:17
bonsoir
pour ma part la fermeture centralisee ne ferme pas que mes 2 portes et pas le coffre
donc je l ai fermer avec la clef
et des que j ai besoin du coffre j utilise la clef si tu peut faire la meme chose va en casse pour change bouton de coffre
Wink
entre mes 2 filles,mes 3 chiens,mes 2 chats et ma twingo je ne sais plus avec qui jouer a la maison lol bleu jeu
alin92
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Ven 4 Jan 2013 - 22:06
oui mais moi je ne peux pas le fermer avec la clé
kenny
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Ven 4 Jan 2013 - 22:17
JE M EN DOUTAIS UN PEU BON SOIS TU VAS A LA CASSE OU CHEZ RENAULT
Wink
chris7627
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Ven 4 Jan 2013 - 23:58
tu arrose ton bouton de coffre au WD40 et tu le fait fonctionner plusieurs fois tu as raison c'est le bouton qui ne revient pas a cause de la poussiere qui rentre dedans j'ai eu le meme soucis et depuis l'arrosage au WD40 plus de problemes
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Sam 5 Jan 2013 - 12:21
+1 j'avais eu le même soucis Wink
alin92
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Dim 6 Jan 2013 - 1:03
Oui voila le bouton poussoir de reviens pas il suffit que je tire un peu dessus et c bon .
Je vais aller acheter sa demain.
Je peu utilise sa aussi pour mes freins qui grince a l’arriéré quand il fais un peu humide comme je vois que c'est marque (Supprime les grincements, chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés. L'aérosol de 100 ml. )
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Dim 6 Jan 2013 - 1:08
Surtout pas pour les freins, c'est clair que t'aura plus de bruit mais t'aura plus de frein No
C'est comme si tu mettais de l'huile sous tes chaussures, ça n’adhère plus du tout Smile
alin92
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Dim 6 Jan 2013 - 22:56
Super sa marche avec le WD40 le bouton reviens normalement .
Merci a vous j'ai économise 80 euros .
Ok pas sur les freins .
louisnoopy
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Jeu 14 Fév 2013 - 11:41
J'ai rencontré le même problème avec ma porte conducteur.
Ce problème est toujours d'actualité soit dit en passant.
Toutes mes portes s'ouvrent avec la télécommande mais la portière côté conducteur ne se ferme pas et je suis obligé de la fermer manuellement. Ça ne me dérangeais pas plus que ca jusqu'à présent mais j'envisage de vendre ma voiture et ce petit détail m'embête un peu ... Est ce que le WD 40 Pourrait faire effet ou est ce le moteur qui commence a lâcher ?
Merci d'avance pour votre avis, cela m'embêterai d'acheter une bombe a 10 euro qui n'aurait pas l'effet escompté !
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Jeu 14 Fév 2013 - 11:52
Une bombe de spray silicone c'est pas mal non plus et y'a pas de coulure.
louisnoopy
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Jeu 14 Fév 2013 - 15:00
Il s'avère que le WD 40 est moins cher que je le pensais ! J'ai acheter une bébé aux environ de 5 euros à super u.
Cependant cela n'a pas résolu mon problème es juste plus facile de le pousser manuellement. Quelqu'un aurait un autre diagnostic
Ou solution autre que de changer la pièce à me donner ?
malak973
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Jeu 14 Fév 2013 - 16:19
Il faudrait voir si le problème est électrique/électronique ou mécanique pour ça il faut testé en ouvrant mais si t'arrive à l'ouvrir manuellement avec la clé je dirais que c'est plus un problème électrique/électronique.
louisnoopy
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Jeu 14 Fév 2013 - 16:20
Il s'ouvre aussi avec la télécommande, mais ne se ferme pas d'où mon interrogation !
Domino
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Ven 1 Mai 2015 - 16:04
Je remonte ce topic consacré à la fermeture centralisé coffre et portière car moi même doit avoir ce problème.En effet quand j'ouvre ma Renault Twingo de 1994 qui dispose du Pack centralisé afin d'accédé dedans il y a désormais que les deux portières conducteur et passager qui s'ouvrent.Le coffre lui s'ouvre qu'une fois sur deux que ce soit quand le véhicule est à froid où à chaud.Je suis obligé d'ouvrir à la clef la serrure du coffre qui du coup s'ouvre en appuyant sur le bouton de celui ci.J'oublie d'indiqué que cela le fait une fois sur deux.Parfois tout l'ensemble s'ouvre parfois seul les portières s'ouvrent et le coffre se fait à la clef de chaud comme à froid.Es-ce-que faut il mettre du dégrippant ou autre W40 afin de remédié à mon problème ou bien carrément remplacé tout le système de tringle de verrouillage intérieur du coffre là où je suppose faut démonté le plastique intérieur juste derrière les sièges arrière.
Merci Sad
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Ven 1 Mai 2015 - 17:52
WD40 à pulvériser sur tout le mécanisme .
Domino
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Sam 2 Mai 2015 - 11:22
Et donc à partir de la serrure du coffre ?
Hello
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Sam 2 Mai 2015 - 14:23
Partout, par la serrure et coté intérieur aussi.
Domino
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Sam 2 Mai 2015 - 14:27
Ce qui m'oblige à enlevé le plastique intérieur du coffre comme je l'ai cité plus haut ?
Domino
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Mar 5 Mai 2015 - 12:36
Personne pour me répondre ?
marsouin
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Mar 5 Mai 2015 - 18:28
J'ai eu le même problème avec ma twingo de 1995.
J'ai enlevé le plastique intérieur (collé en plus avec un joint) et j'ai pulvérisé de WD 40 sur le mécanisme et maintenant c'est nickel.
Domino
MessageSujet: Re: Fermeture centralisé coffre    Dim 10 Mai 2015 - 9:30
Merci Hello
