 Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 13:56
Bonjour à toutes et à tous,
Dernièrement, j'ai observé les symptômes suivants sur la Go:
- moteur qui broute avec un ralenti très instable et plus prononcé
- au départ d'un feu ou d'un stop, beaucoup de trous d'accélération
- calages de plus en plus fréquent
Quelques recherches plus tard, il semblerait que le carburateur soit le responsable probable des tous ces maux en raison d'une accumulation de carbone autour et derrière le papillon.
Je sais que l'on peut accéder au papillon assez facilement mais j'envisage de procéder à un gros nettoyage en profondeur en le démontant d'une seule pièce.
Qui l'a déjà tenté ? Résultats probants ?
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 13:58
Euh c'est quoi comme moteur sur ta twingo ? le 1.2 (D7F) ou le 1.2 16V (D4F) ?
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:02
Ah oui j'ai oublié de préciser ça. Sifflote
C'est le 1.2 D7F
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:06
Elles ont combien de kilomètres les bougies ?
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:13
Elles sont toutes neuves. 1000 km à peu près je pense.
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:26
Comme tu l'a suggéré, tu peux nettoyer le boitier papillon, ça coute rien et ce n'est pas compliqué Smile
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:32
Merci Super
Autrement sur la question de séparer d'un seul bloc le boitier papillon du reste du moteur pour le nettoyer, y'a t-il un joint à remplacer ?
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:34
J'ai nettoyé le boitier papillon de la mienne, personnellement, j'ai changé le joint mais tu n'es pas obligé Smile
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:39
Merci !
Juste au cas où, le joint (dont je ne connais pas le nom d'ailleurs Sifflote ) s'achète sur Oscaro ?
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:41
Je l'avait acheté à Renault, ça devait coûter un truc du style comme 2,50 € Smile
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:44
Ah bah pour une fois qu'il y a un truc qui coute pas trop cher chez Renault Laughing Laughing
Merci pour tes lumières Maxence !
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:47
Laughing C'est vrai que pour une fois, c'est pas cher mais bon Smile
MamYume
Poke-Fan Twingo
MamYume
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 14:56
*Passe en coups de vent*
Je rappelle au cas où que les vitres des rétros sont moins chère chez Renault What a Face
*Repart comme elle était venue*
Spoiler:
http://kangae.comoj.com
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 15:03
Un truc pas cher chez Renault, ou la, je ne me sens pas bien Laughing
Laurent du 33
Laurent du 33
MessageSujet: re   Dim 13 Jan 2013 - 19:08
LE JOINT ??? Euh, moi j'ai démonter aussi pour nettoyage mais pas de joint Sad !!!
Y a t il plusieurs montage : avec ou sans ? affraid
vert jaune rouge
Plus tu freines, moins t'accélères !!!
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 22:01
Oulalala pompelup mais c'est la fête du slip chez Renault !!!! Laughing
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Dim 13 Jan 2013 - 22:03
scratch scratch
Je t'en dirai un peu plus après avoir démonté le boitier (photo à l'appui si nécessaire).
wildwil
wildwil
MessageSujet: remontage du carbu   Dim 11 Mai 2014 - 21:26
Slt à tous
Alors voila dernièrement j'avais un bruit d'échappement sur ma twingo, je pensais que c'était
le collecteur, mais après avoir tout démonté je me suis aperçu que ça venait de joint traissé
entre le collecteur et l'échappement.
Mais après avoir tout remonté la voiture fumait énormément " fumée blanche "
il y a aussi le fait qu'elle a des trous au démarrage, mais bon.
Mais voilà aussi que lorsque je regarde mon huile par le bouchon de remplissage
L'huile est un peut blanche  Shocked  est ce que cela veut dire que j'ai un joint de culasse HS ???
Pour info voici le type de ma twingo: C06305  -  22/06/1994  -  103000Km~
-faisceau d'allumage neuf
-bougie neuves
-durites "eau et essence" neuves
-radia "moteur et chauffage" neuf
-pompe à eau neuve
-alternateur neuf
Voici toutes les pièces que j'ai changé l'année dernière.
Merci d'avance pour votre aide.
Ladupe
Ladupe
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Mar 21 Fév 2017 - 20:54
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment accéder au boîtier papillon pour le nettoyer ainsi que la manière de s'y prendre ? Par avance merci.
Ladupe
Ladupe
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Mar 21 Fév 2017 - 20:55
Je précise que ma twingo est une C06 de 1995.
jonathan59330
jonathan59330
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Mer 22 Fév 2017 - 12:36
Salut normalement le boitier papillon est du coter droit du moteur la durite d'admission d'air est brancher dessus elle vien du filtre a air est pour finir tu a le cable d'accélérateur qui est aussi brancher sur le boitier papillon ses super simple il ya 3 a 4 conecteur a debrancher est quelque vis
Voila
jonathan59330
jonathan59330
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Mer 22 Fév 2017 - 12:40
sa parle plus que des mots Smile
Ladupe
Ladupe
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Mer 22 Fév 2017 - 13:24
D'accord merci à toi. Et comment le nettoyer ? Enfin si ça peut être le cas. Ainsi que l'injecteur ?
jonathan59330
jonathan59330
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Mer 22 Fév 2017 - 18:46
salut avec un chiffon sec et non pelucheu des cotons tiges une brosse a dent et du wd40 sa i fera que du bien pour les injecteur le mieu ses d'acheter un bon produit par exemple warm up
Ladupe
Ladupe
MessageSujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils   Mer 22 Fév 2017 - 19:05
Daccord merci pour la réponse. Pour le nettoyage de l'injecteur comment procéder au nettoyage avec ce produit ?
» salut a tous, j'ai besoin de conseils !
» Montage texan pour la truite?
» quelle voiture pour tracter? besoin de conseils
» montage lunette pour superposé
» Besoin de conseils pour montage de mouches.
