 oups conso essence+gaz en même temps
gege60
MessageSujet: oups conso essence+gaz en même temps   Mer 6 Fév 2013 - 20:24
Bonsoir
Je viens d'acheter une twing gaz de 1996, mais je viens de m'apercevoir quand roulant au gaz je consomme en même temps de l'essence puisque le réservoir se vide Shocked . Ce n'est plus une voiture économe mais une vrais gloutonne Evil or Very Mad . J'aimerais savoir si une personne aurai rencontré ce même problème et pourrai m'orienté pour dépanner mon véhicule. Je vous remercie à tous.
Gege
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Mer 6 Fév 2013 - 20:31
Il est impossible que la Twingo consomme les 2 carburants en même temps, elle réagirais vraiment anormalement. mais ne connaissant pas ces Twingo GPL je ne sais pas trop comment fonctionne la jauge a essence d'un tel modèle, est ce un global des 2 ? Est que cela montre le carburant utilisé ? Je vais me renseigner.
http://www.yumellissa.net
gege60
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Mer 6 Fév 2013 - 20:49
Je ne sais pas si cela est possible, mais les deux jauges ont diminuées chacune d'une manière différente la jauge de gaz est arrivé sur le rouge et la jauge de carburant essence baissée de deux divisions Shocked
très bizarre affraid .
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Mer 6 Fév 2013 - 23:28
Peux tu me faire une photo des jauges ? Que je comprenne un peu mieux le système ?
Je sais que lorsqu'il n'y a pu de Gaz, la Twingo passe automatiquement à l'Essence. Mais bon je pense que ca tu le sais déjà Rolling Eyes
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Jeu 7 Fév 2013 - 0:12
Hello
gege60
MessageSujet: photo de mon instalation   Jeu 7 Fév 2013 - 20:28
La jauge au tableau de bord
Le détendeur
la soupape du reservoire
module electronique dans le compartiment moteur
le reservoire
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Jeu 7 Fév 2013 - 23:40
C'est donc sur un modèle C3G ?
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 2:25
Hello
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 10:17
Hé non Twingoiste.
En 96 il y a les 2 motorisations
Le D7F est commercialisé à partir de Septembre 1996
La commercialisation du C3G s'achève en Décembre 1996.
Sinon je ne poserais pas la question.
Et la j'avoue que le GPL sur modèle C3G, je ne le connais pas du tout Sad
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 13:33
Hello
gege60
MessageSujet: pour plus d'info   Ven 8 Fév 2013 - 14:38
Ma carte grise mentionne deux dates date 1ere immatriculation 30/05/1996 puis en mention drire 19/07/1996????
ce soir je vais noter le n° moteur et de plaque ovale.
A+ merci
chris7627
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 14:42
donc c'est bien un C3G et la date drire correspond au montage du systeme GPL donc elle n'est pas sortie avec le GPL d'origine le systeme a été monté apres
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 14:59
Woow Gege60 tu nous apporte un cas a part !
Si tu le veux bien, j'aimais quelque photo de la bête d'un peu plus loin que les photos que tu as déjà fait et dont je te remercie Smile
Un système GPL Monté après, c'est vraiment pas courant du tout !
Ta Twingo est unique I love you
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 15:03
Hello
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 15:17
Je parle sur Twingo moi, pas des autres véhicules.
Car sur D7F, la Twingo GPL est beaucoup plus courante et d'origine Smile
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 15:25
Hello
gege60
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Ven 8 Fév 2013 - 16:24
Je me doutais que ce n'etait pas un instal d'origine, et sans la doc, le dépannage ne vas pas être simple bonjour la galère. Je vais refaire des photos de plus loin pour vous donner plus de vision. le moteur est un C3GA7/00.
Je vous remercie.
gaetano3
MessageSujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps   Sam 23 Fév 2013 - 18:22
bonjour bonjour ^^
Alors si sa peux aider j'ai une twingo GPL également, bon avec moteur D7F de 98 mais la n'est pas la question, il est normal que ton essence diminue un peu car quand tu démarres, elle se lance d'abord a l'essence puis au bout de quelques secondes ou minutes selon le temps, bascule sur le gpl.
Le moteur ne peut se lancer seulement sur le GPL donc ton module électronique désactive le GPL (même si tu l'active manuellement avant de lancer le moteur) et lorsque ta voiture a démarrée tu doit entendre un claquement et un petit ralentissement du régime moteur qui signifie que le GPL est activé.
Donc il y a une consommation d'essence même en roulant au GPL, faible mais il y en a une.
En tout cas c'est ce que je constate sur la mienne maintenant c'est peut être différent car ce n'est pas un montage d'origine !
En espérant avoir pu t'aider Wink
» Serveur de données hydrométriques en temps réel :
» les gendarmes et les voleurs de temps à Ambazac......
» mélange moteur 2 temps
» (Angers Cotra) Les bus de l'agglo sont suivis en temps réel
» Je bosses les memes muscles tout le temps ?
