 Bruit suspect
specialized06
MessageSujet: Bruit suspect   3/11/2010, 20:58
Salut à tous,
Ce matin en prenant ma voiture, je me suis rendu compte qu'en donnant des accouts avec la voiture j'avais un gros bruit sourd à l'avant droit, avez vous déjà eu ce pb si oui ca venait de quoi ?
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Bruit suspect   3/11/2010, 21:18
Coucou,
Je ne sais pas si cela t'aidera mais, moi quand j'avais des bruits à l'avant, c'était le cache moteur qui était responsable de ce bruit. Mais dans mon cas, c'était plutôt quand elle était a l'arrêt moteur allumé.
http://www.yumellissa.net
specialized06
MessageSujet: Re: Bruit suspect   3/11/2010, 21:22
No pas le cache c'est trop gros au niveau du bruit
Très gros bruit métalique (je dirai que ca vient roue passager), je ne sais pas trop comment expliquer ce bruit.
turbo355
Protecteur de Twingo
MessageSujet: Re: Bruit suspect   3/11/2010, 22:42
Il faut surveiller les supports moteur-boîte !
Est ce que sur des reprises bas régimes elle vibre ?
Car sur la clio d'un pote cela çà et quand j'ai commencais à rouler la twingo de madame il y avait comme un frottement sur la droite à bas régimes avec vibration. Lors de la révision qqs temps après pour la distrib, le support moteur était HS donc changé depuis nickel !
2 possibilités pour le support :
- complétement HS => désolidarisé entre la partie sur la caisse et sur le moteur.
Pour le voir idéalement faudrait soulever le moteur avec un crique (mettre une cale pour pas abîmé le carter), si le moteur décolle trop de la caisse le support est mort si la caisse fini par se soulever c'est Ok.
- il est fatigué dans ce cas, il a un jeu plus important et le moteur se déplace plus sur des accels/décels brusques pouvant cogner qqpart !
à voir en accélérant à la main côté compartiment moteur en actionnant le papillon. Tu pourras au moins essayer de reproduire le problème et éventuellement de l'identifier précisément.
specialized06
MessageSujet: Re: Bruit suspect   4/11/2010, 09:14
Je pensai à un support moteur mais le bruit ne vient uniquement qu'en cas de passage de vitesse un peu brusque ou d'une accélération franche (rien à dire quand je suis au ralenti) je pensai aussi à une coupelle d'amortisseur cassé. Je vais essayer de regarder ce soir au calme.
Merci de tes précisions en tout cas
Le bruit s'apparente un peu au même bruit quand tu cales brutalement.
specialized06
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 11:56
Verdict cheers cheers cheers : SUPPORT MOTEUR
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 12:14
Bonne nouvelle !!!! Very Happy
specialized06
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 14:08
Bon pas trop en fait lol Evil or Very Mad
Yosh
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 14:16
grosse modif?
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 18:27
Au moins tu te casse plus la tête a chercher...!
specialized06
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 19:22
Grosse modif non dans la mesure ou c'est la garagiste qui l'a fait Very Happy
110€HT le support moteur, c'est reparé en tout cas c'est le principal je vais pouvoir la vendre tranquillement cheers
turbo355
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 19:47
J'aime quand un plan se déroule sans accrocs ! :afro:
Bonne nouvelle, une épine en moins dans le pied !
Je vais finir par croire que les supports moteur de twingo sont pas top ! (moins de 100 000 km sur la notre !)
Catherine
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 22:02
Dans cette histoire ce qui me rassure c'est qu'un support moteur ça se change !!!!
Au dernier CT j'ai un début de corrosion......moi j'ai pense "mince elle est bientôt fichue !!!!" résultat cœur brise !!!!
Mais si ça se change alors la l'éternité est devant nous !!!!! Et si en plus cela ne coûte que 110 euros je prépare ma cagnotte !!!!
jero01
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 22:45
110HT catherine ça veut dire tva en plus , au cas ou un support moteuir coute pas chere , je connaisais pas ce symptome sauf sur les voitures a fort kilometrage du genre 200 000 , j amais eu ce probleme moi en tout cas
ou alors ce sont les voiture qui font bcp de ville , arret a tout les feux rouge par exemple et redemarage rapide
mais si c est des tragets en roulant tranquille ça arrive pas de trop Wink
vince70300
Traitre Twingo
Traitre Twingo
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 23:00
110 HT = 131.56€ TTC, parole de comptable Wink
jero01
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 23:33
Oui mais ça suivant les rergion ça peut varier peut etre que se sera 110 HT , et 180 ttc avec la remise lol!
turbo355
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 23:38
En général le prix pièce ne varie pas trop et n'a pas de raison de le faire car il est fixé par Renault par contre il faut ajouter la main d'oeuvre !
A savoir qu'avec un peu de matériel tout le monde peux changer un support moteur (au moins celui du haut près de la prise d'air) il faut les bonnes clés et un cric pour soulever/soutenir le moteur !
L'autre support côté boîte est moins accessible me semble t'il.
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Bruit suspect   5/11/2010, 23:42
p'tain je sais pas vous, mais moi je me régale à lire la section méca depuis quelques temps^^
je commence même à croire que même un ignorant comme moi pourra bientôt mettre les mains dans le moteur Very Happy
Si tu fais toi même le changement spe' pense au photos Wink
jero01
MessageSujet: Re: Bruit suspect   6/11/2010, 08:31
oui turbal a raison la twingo est une voiture assez facile meme en 16V ou D7F , voila pk j aime bien cette caisse ,
l interieur peut etre demonter complete en a peine 1 heure , les pare choc , aile ou autre se changent super facile
j arrette pas de la demonter cette auto est remonter tranquille , a la base des jeux de torcx et tu peut faire un peut ce que tu veut la dessus ,
pour le silenbloc moteur , oui cric et clef n oublie un wd 40 l amie du bricolo Very Happy
vince70300
Traitre Twingo
Traitre Twingo
MessageSujet: Re: Bruit suspect   6/11/2010, 12:18
c'est ce qu'on appelle des escrocs ça jero car la TVA quelque soit la région c'est 19.6% c'est donc une multiplication qui m'a permis de trouver ce montant
110 * 1.196 = 131.56€
Mais pour voir souvent des factures de réparations des camions de la société des fois ...
La plus flagrante que je me souvient : vidange + filtre à huile et à gasoil : 175€ TTC
Yosh
MessageSujet: Re: Bruit suspect   6/11/2010, 12:25
parle pas de compta
jero01
MessageSujet: Re: Bruit suspect   6/11/2010, 13:02
lol lol! tu a pas compris ma connerie , c ets comme quand je dit aux gens je vous fait un +10 et -20% il sont tout comptant
ce que je voulais te dire oui c est 110 HT dans une région mais pas forcement partout , suivant la région le taux horaire et pas le même d ou mon chiffre plus gros
et quand tu dit 175 ttc je peut te dire que c est ^pas excessif tu sais combien coûte un filtre a gasoil C3 ou 206 hdi Wink
specialized06
MessageSujet: Re: Bruit suspect   6/11/2010, 14:17
Effectivement le support moteur n'est pas a priori une pièce d'usure, donc soit conduite très sport soit dos d'ane à donf, pour moi la semaine d'avant j'ai pas vu un trou sur la route qui était assez profond ca plus les suspensions durs ca n'a pas arrangé les choses.
Celui qui m'a changé est le plus important des supports (le plus accessible aussi) c'est celui à gauche quand vous êtes fasse au moteur.
jero01
MessageSujet: Re: Bruit suspect   6/11/2010, 18:33
ok je comprend mais c est pas que la conduite sport qui est en cause , ceux qui sont en ville on plus ce probleme suite aux rapport de boite frequent , les feux , car en ville on accelere on frein , on accelere on frein , des personne de la campagne on moins ce problemes , sauf ceux qui vont faire du 4X4 en twingo , mais en regle general les silenbloc moteur ce change vers 200 000 apres la conduite de chacun peut modifier ses criteres
vince70300
Traitre Twingo
Traitre Twingo
MessageSujet: Re: Bruit suspect   7/11/2010, 23:04
à Yosh : La compta te traumatise à ce point!?
à Jero j: j'avais compris t'inquiète Wink Je ne connais pas le rpix mais je sais que + de 3h de M.O. CA c'est abusé!!!! enfin bon moi c'est pas mon argent j'm'en fout hein ^^
Bruit suspect
