 Problème climatisation
Marquisian
MessageSujet: Problème climatisation   Mer 13 Fév 2013 - 5:40
Iaorana tout le monde,
J'ai enfin réussi à régler le problème de pets de ma twingo adorée.
Maintenant j'ai un problème avec la climatisation, en effet, lorsque je la met en marche, elle tourne bien pendant 5 minutes et après plus rien... Je remets à zéro des fois ça repart et des fois non.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait? D'autant que ces jours ci le thermomètre dépasse facilement les 30°C...à Tahtii?
Mauru'uru!
belezinha
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Mer 13 Fév 2013 - 15:41
bonjour, je suis pas tres branché mécanique mais bon a l'heur ou je te parle je n'ai plus de climatisation car mon joint de culasse en a pris un coup!!
et le mecano ma dit de verifier si la clim marcher je lui et di non et c'est un facteur qui peut signifier que le joint de culasse a un probleme
voila Smile apres je ne suis pas sur de mes propos Embarassed
Hello
maxou62
Protecteur de Twingo
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Mer 13 Fév 2013 - 17:23
As tu rouler avec ta clim déchargé dans le passé ? Si oui ton compresseur de clim est peut être endomagé
Lorsqu'il te l'on rechargé ont t'il vérifier que les obuts de chargement et déchargement sont encore étanche ? Ma mere a eu se problème avec sa Laguna Sad
Voilà en esperant avoir pu t'aider si j'entends parler d'autre chose je pense a toi Very Happy
Marquisian
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Mer 13 Fév 2013 - 18:55
Je ne sais pas si Elle a déjà roulé avec la clim déchargée... Je l'ai racheté à mes ex beau parents.
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Jeu 14 Fév 2013 - 21:48
Salut.
La clim fonctionne un peu au départ et se coupe ensuite, c'est bien ça? Surement un manque de gaz. Tu demandes la clim, ça se met en route mais aussitôt après, le pressostat de clim détecte un manque de gaz (manque de pression en fait) et du coup, coupe le compresseur. Pour vérifier si le compresseur fonctionne, demandes à quelqu'un de mettre la clim. Toi, mets toi prêt du moteur, tu dois entendre un "clic" et voir la poulie débrayable du compresseur s'enclencher. Le régime moteur doit baisser un peu aussi.
Souvent, une recharge de gaz suffit à résoudre le problème.
Vérifie si le ventilateur moteur se met en route quand tu mets la clim. Il doit fonctionner en intermittence.
http://www.facebook.com/Yannick.LesBagnoles?ref=hl
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Jeu 14 Fév 2013 - 22:02
Je pense en effet comme Yann au fait qu'il n'y ai plus de gaz Wink
http://www.yumellissa.net
Marquisian
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Jeu 14 Fév 2013 - 23:16
D'accord, merci beaucoup, je vais jeter un coup d'oeil et je vous tiens au jus.
Marquisian
MessageSujet: Problème climatisation   Jeu 28 Fév 2013 - 23:03
Iaorana,
Je viens de recharger le gaz, mais malheureusement, le ventilo TwinGooOOoo toujours.
Quand je mets en route le ventilo, et juste le ventilo, au bout de 5 minutes, il s'éteint tout seul... Alors que je viens de recharger....
Il fait à ce moment précis 32°C à l'ombre!! Pfouuu
Mauru'uru!
maxou62
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Jeu 28 Fév 2013 - 23:06
La faut voir a ta resistance de ventilation qui a peut etre un coup. Ou sinon meme si jai jamais entemdu parler de cette panne sur une twingo un faux contact dans.tes boutons de ventil ou a la commande moteur
Marquisian
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Jeu 28 Fév 2013 - 23:10
Et c'est où la résistance de ventilo?
maxou62
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Jeu 28 Fév 2013 - 23:30
Derriere le tableau de bord cote passager
Marquisian
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Jeu 28 Fév 2013 - 23:40
Pourrais tu poster une photo? Je ne sais pas à quoi ça ressemble.
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Ven 1 Mar 2013 - 12:55
Il y a déjà plusieurs tutos pour ça. Wink
Marquisian
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Ven 1 Mar 2013 - 17:59
Je ne trouve pas le tutos :/
letiti
MessageSujet: Re: Problème climatisation   Ven 1 Mar 2013 - 18:19
