TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 pédale de frein molle .....
cedricF
cedricF
pédale de frein molle ..... Empty
MessageSujet: pédale de frein molle .....   pédale de frein molle ..... EmptySam 16 Fév 2013 - 15:33
Hello Bonjour à tous. Hello
Je me permet d écrire ce post car j ai un soucis avec ma twingo'matic.
Elle vient d être refusée au CT pour une histoire de flexibles de freins AV et mauvais freinage roue ARD.
Apres quelques achats, j ai changé les flexibles AV et les kit freins AR.
J ai correctement purgé le système de freinage mais j ai l impression que la pédale est encore plus molle qu'avant.
Comparé à mon autre voiture plus récente, j ai vraiment l impression qu'il faille écraser la pédale de frein pour que ceux ci agissent correctement. Je trouve la course vraiment trop grande. Ça a toujours été comme ça mais la c est encore pire !
D après le CT, elle freine très bien mais c'est cette course qui m inquiète.... Shocked Shocked Shocked
Ma question est: y a t il moyen de diminuer cette course de pédale de frein?????? Neutral
Merci pour vos réponses.
Bonne route en Twinog à tous !!!!! jeu
Yann La Touingo
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: pédale de frein molle .....   pédale de frein molle ..... EmptySam 16 Fév 2013 - 21:25
Il pourrait rester encore de l'air dans le circuit. Mais si tu es sûr de ta purge. Vérifie l'état de ton MasterVac. C'est l'assistance de freinage. C'est le gros cylindre noir, fixé sur le tablier, derrière le maître-cylindre. Le joint fuit peut-être. Et tu dois avoir un tuyau noir branché dessus qui vient de ta pipe d'admission. Je ne vois que ça pour l'instant.
cedricF
cedricF
MessageSujet: Re: pédale de frein molle .....   pédale de frein molle ..... EmptyMar 19 Fév 2013 - 19:08
Merci pour la réponse rapide et désolé pour la réponse tardive de ma part.
Je regarde ça ce soir ou demain.
Yann La Touingo
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: pédale de frein molle .....   pédale de frein molle ..... EmptyMar 19 Fév 2013 - 22:20
Pas de soucis Wink
cedricF
cedricF
MessageSujet: Re: pédale de frein molle .....   pédale de frein molle ..... EmptyMar 19 Fév 2013 - 22:48
Bon, j ai regardé et pas de fuite au niveau du joint et la durite est bien là....
C est peut être moi qui compare de trop avec les voitures actuelles.....
On verra ce que dit la Contre Visite....
En tout cas merci pour les réponses.
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: pédale de frein molle .....   pédale de frein molle ..... EmptyMar 19 Fév 2013 - 23:22
Je ne sais pas comment ça se passe sur twingo, mais sur 2cv, si les exantriques ne sont pas bien règles, ça donne ça .
Si tu appui 2 fois sur ta pédale de frein, est ce que la 2ème fois la pédale s'enfonce moins??
http://azur2cv.frbb.net/forum
» Pédale de frein
» Pédale d'embrayage molle suite au remplacement de l'embrayage
» pédale d'embrayage qui couine
