 [résolu] Toit panoramique ne s'ouvre pas
jess&alex
MessageSujet: [résolu] Toit panoramique ne s'ouvre pas   Mer 20 Fév 2013 - 17:47
Je viens d'acheter une twingo avec toit panoramique électrique.
Seulement, il ne s'ouvre pas. J'ai fait un tour sur internet et tous les gens qui ont le même type de soucis mais ils entendent tous un moteur tourner alors que chez moi rien.
Je me suis alors dit que ce devait être le fusible, je l'ai donc cherché et ai trouvé que ce devait être le même que l'allume-cigare. Or, celui-ci fonctionne. De plus, j'ai même mis un nouveau fusible mais rien n'a changé.
J'ai aussi essayé de réinitialisé le toit (en appuyant sur la commande d'ouverture en allumant le moteur de la voiture) mais rien non plus.
Une autre idée??
Merci d'avance...
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: [résolu] Toit panoramique ne s'ouvre pas   Mer 20 Fév 2013 - 23:39
Salut
Si tu n'entends pas le moteur tourner, c'est qu'il n'ai pas alimenté ou qu'il est mort. Je ne sais pas comment c'est implanté, mais vérifié ta commande. Si tu as accès, débranche le faisceau du moteur du toit et en appuyant sur la commande, regarde si tu as bien du 12V qui arrives au bouton. Ca peut-être le bouton et/ou le moteur qui a grillé.
http://www.facebook.com/Yannick.LesBagnoles?ref=hl
letiti
MessageSujet: Re: [résolu] Toit panoramique ne s'ouvre pas   Jeu 21 Fév 2013 - 1:49
Une autre idée??
Merci d'avance...
Bonsoir jess
Alors j'ai eu le même problème sur mon toit que j'ai installé, et ça venais d'une cosse du moteur qui était cassé, elle sont très fines et fragiles.
J'ai fais une petite soudure et ensuite, j'ai bien fixé cette partie avec de la colle au pistolet pour ne plus que ca bouge avec les vibrations ou autres, depuis, impecc, plus de soucis, vérifie donc de ce côté là, après bien sur avoir vérifié la bonne alimentation avec un testeur
jess&alex
MessageSujet: Re: [résolu] Toit panoramique ne s'ouvre pas   Jeu 21 Fév 2013 - 15:58
je vais essayer... Mais il est où le moteur^^? du toit ouvrant hein?!
letiti
MessageSujet: Re: [résolu] Toit panoramique ne s'ouvre pas   Ven 22 Fév 2013 - 11:35
Tu de-clipse le plafonnier , la ou tu a la lumière et la fermeture centralisé, il est en dessous.
jess&alex
MessageSujet: Re: [résolu] Toit panoramique ne s'ouvre pas   Ven 22 Fév 2013 - 14:30
yeah... Vous êtes les meilleurs.
Il y avait juste une sorte de sucre mal connecté.
J'ai un toit ouvrant qui s'ouvre!
Merci à tous
