 Admission d'air
Laurent du 33
MessageSujet: Admission d'air   Jeu 21 Fév 2013 - 9:10
Hello les Twinguistes;
Quelle est la différence entre un kit d'admission direct et une admission dynamique ? affraid
vert jaune rouge
Plus tu freines, moins t'accélères !!!
MessageSujet: Re: Admission d'air   Jeu 21 Fév 2013 - 10:05
la réponse ici : cliquer
Very Happy
Laurent du 33
MessageSujet: Re: Admission d'air   Jeu 21 Fév 2013 - 12:35
Hello ok, j'ai lu un peu de tout et je suis un peu moins "con" ou pas lol! lol! merci
J'ai lu aussi, on peut faire une prise d'air dynamique et donc si g bien compris c'est juste ajouter un tube venant
de la calandre et se positionnant devant l'entrée de la boite à air d'origine !!! silent
Tout ceci est très bien, mais quel est le meilleur pour une tite twingo ? scratch
vert jaune rouge
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Admission d'air   Jeu 21 Fév 2013 - 19:51
Pour faire simple :
L'admission directe consiste à diminuer au maximum le trajet que doit faire l'air dans l'admission, ca consiste en général à supprimer la boite à air et de rajouter un filtre conique le plus près possible du papillon... Ca ne change en rien les perf du moteur, juste une impression de meilleure reprise car le moteur devient plus bruyant ^^
L'admission dynamique consiste à forcer l'air à rentrer dans l'admission, en roulant l'air s'engouffre dans une prise d'air prévu à cet effet et l'air rentre de manière dynamique ...
Sur les véhicules de tourisme ca ne change pas les performances moteur vu que le filtre ralenti de toute facon la vitesse de l'air... ^^
( a pleine charge l'air rentre dans le moteur a une vitesse de 360km/h ( valeur générale ) )
voili voilou ^^
Laurent du 33
MessageSujet: Re: Admission d'air   Jeu 21 Fév 2013 - 23:55
Dadou a écrit:
Pour faire simple :
voili voilou ^^
Hello MERCI DADOU Super
vert jaune rouge
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Admission d'air   Ven 22 Fév 2013 - 11:13
De rien ^^
Admission d'air
» polissage ou pas des conduits d'admission ? that is the question...
» nouvel admission
» X1 - Démontage et perçage pipe admission
» Moyeu d'hélice, kit admission et échappements
» REFOULEMENT PAR LE JOINT D'admission
